Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1524 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne březen 02 2008, 9:32 Předmět: Časový spínač IKEA
V nábytku IKEA lze koupit za 90 Kč dvojici časových spínačů (viz foto 2).
Jednoduchým přestřižením přívodních pásků a jejich zkřížením pomocnými vodiči (viz foto 1) lze tento 24 hodinový programovatelný spínač předělat na spínač pro jednorázové vypnutí spotřebiče za nastavenou dobu od cca 30 minut až do cca 23:30 hodin v krocích po 15 minut. Natočením počátku naprogramovaného segmentu na šipku se zapne spotřebič a současně zapne motorek spínače. Po uplynutí nastavené doby se spotřebič i motorek vypnou. V klidu je nulová spotřeba.
Po úpravě to používám k el. sušícímu žebříku v koupelně.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne březen 02 2008, 14:39 Předmět:
Je to super nápad. O niečom podobnom som dumal, ale v elektronickej podobe. Stalo sa mi, že som dal nabíjať úplne nové akumulátory cez noc. Nabíjačka jednoduchá s vypnutím po 12 hodinách. V noci bola búrka, vypadla elektrina, potom nabehla a nabíjačka samozrejme začala nabíjanie odznova. Neviem, čo by sa stalo, keby som to nepostrehol a dobu nabíjanie príslušne neskrátil. Nabíjačka aj akumulátory sú po tých 12 hodinách dobre horúce.
Zaslal: po březen 03 2008, 11:16 Předmět:
Jestli vypíná fázi nebo nulák je úplně jedno. Jedná se o součásti pohyblivého rozvodu a tam je vždy (i podle normy) potřeba považovat oba vodiče za krajní. Každý tedy může být fáze. Podobný problém mají diletanti i s rozbočkami.
Rozbočka do zásuvky je také součástí pohyblivého rozvodu. Poloha fáze vlevo je určena jen pro zásuvky pevného rozvodu. U prodlužováku se na to již nedá spoléhat. Pohyblivé přívody již nedefinují fázi a nulák, nýbž jen ochranný vodič. Proto má být ve spotřebiči připojeném pohyblivým přívodem vždy dvojitý vypínač, který vypíná oba krajní vodiče. Výjimkou jsou snad jen malé lampičky ve dvojité izolaci.
Jen diletanti mají dojem, že umístění fáze vlevo je důležité a na základě tohoto poznatku konstruují nesmírně nebezpečné zbastleniny, kterými ohrožují nejen sebe ale i okolí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: po březen 03 2008, 13:51 Předmět:
rnbw napsal(a):
A co takto pouzit nabijacku, ktora ukoncuje nabijanie podla stavu baterie (napr. delta U) a nie podla casu?
Jednu takú som mal. Bola to HAMA Delta + 4 AA akumulátory 2300mAh
http://www.megafoto.sk/Hama/delta-Rychlonabijacka-Delta-2/4-4ks-aku-AA-
Podľa papierov mala nabíjať články 5,5hod. Schválne som si to stopol. Po 1,5hod nabíjanie ukončila. Skús uhádnuť na akú kapacitu ich nabila. Rýchlo som ten šmejd vrátil.
