No nějaké hodnoty tam jsou, ale nikde neuvedl typy použitých modulů a jak je celé propojené. Jako vyrábět něco od čeho nemám kompletní schéma zapojení a ani neznám všechny komponenty je docela blbost. Nevěřím že to někdo postavil jen podle fotek a plošňáků.
Nazdar všem.
Měl bych dotaz k Eaglu - když mám tranzistory (konkrétně IRF3205PBF) na společném chladiči bez izolační podložky a chtěl bych využít toho, že na "zádech" má D, tak jak řeknu tomu návrhovému SW, že nemusí tranzistory propojovat pomocí vývodů, ale že to propojení defacto provedu já tím, že je přišroubuji na jeden chladič?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5583 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 02 2023, 20:21 Předmět:
Mať pripojený vývod tranzistora iba cez chladič je prasácke. Povolí sa skrutka alebo nastane nejaká oxidácia a začnú sa diať veci. Alebo naopak prestanú. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Jde mi o to, abych měl schéma kompletní, tj. takové jako na obrázku. A otázka jinými slovy zněla, zdali mohu nějak (autorouteru) Eaglu říci "tohoto spoje si nevšímej, ten si zařídím sám". Prostě do autorouteru dát jakoby nějakou výjimku.
Já jsem v Eaglu nový, mám ho jen cca týden. Předtím jsem dělal ve Formice - ale ani tady vlastně nevím, jak bych to systémově s autoreouterem vyřešil.
Prasárny jsem si vědom - ale to připojení přes chladič je jedna z možností a jelikož jsem ji neuměl v Eaglu řádně vyřešit, položil jsem tento dotaz.
PF
Edit - tak jsem asi našel odpověď na svoji otázku - viz příloha.
Nazdar všem.
Díky za rady.
PF
V layoutu stačí kliknout na nožičku součástky a kliknout na "hidden airwire".
Žlutý propojovací "drát" pak zmizí. Při kontrole v DRC se pak chybějící propoj potvrdí, že to tak chceš.
Zaslal: ne leden 21 2024, 19:40 Předmět:
Eagle 6.5. Ako otočím v schéme a zároveň na doske diódu (zamením jej anódu s katódou) bez toho aby sa mi na doske stratili cestičky? Funkcia Pinswap nefunguje, píše že pin má SwapLevel 0 a teda nemôže...
Jedna možnosť je, že v schéme skopírujem diódu, dám ju na pôvodnú ale opačne, potom na doske novú diódu umiestnim na pôvodnú, kliknem Ratnest, a nakoniec v schéme starú diódu zmažem. Existuje nejaká jednoduchšia možnosť? _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Nevím jestli to tu už nebylo, ale raději na to upozorním případně znovu. Dle vyjádření autodesku od 7. června 2026 budou vypnuty servery, které ověřují oprávnění EAGLE, což znamená že verze vyšší než 7.7 jež už nemají trvalou licenci přestanou fungovat.
Je to za cca rok a půl, ale výběr nového systému a migrace není záležitost na jedno odpoledne, tak na to raději upozorňuji předem (nepředpokládám že by někdo dobrovolně přešel na nástupnický fusion). Starší a "vyléčené" verze by měly fungovat dál, ale je nejspíš jen otázkou času kdy narazí na nějaké systémové omezení v budoucích verzích win což bude konečná i pro starší a warezové verze. Downgrade na v7.7 a starší nic moc neřeší, protože od doby kdy eagle koupil autodesk používají ten JSON formát který cadsoftové verze neotevřou.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8192 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 25 2025, 22:39 Předmět:
Co je špatnýho na tom Fusionu?
Jakože něco špatnýho na něm určitě je! Bude nafouklej a náročnej na výkon PC, ne??
Přeučit se na novej software není asi takovej problém. Obtížnější bude migrace hromady projektů a knihoven ze starýho Eaglu. Do Fusionu by to mělo jít. _________________ 010203
Fusion běží pouze na cloudu a například ani neumožňuje uložit soubory na lokální disk. Takže až autodesk vypne servery jako to udělal s eagle, případně mu je někdo hackne apod, bude všechno fuč. Soubory eagle pořád otevřeš i v budoucnu, protože je máš a máš i eagle (byť za cenu použití cracklé verze, virtualizace apod). Ale až vypnou fusion, nebudeš to mít ani na čem spustit.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 751 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 26 2025, 11:59 Předmět:
Fusion je i pomerne drahy, mesicni predplatne aktualne stoji 2390 Kc, na rocni predplatne aktualne bezi akce 13400 Kc z normalni ceny 19000 Kc. To je vse samozrejme bez DPH.
Pro bezneho ceskeho bastlice to moc neni. Kdyz licence vyprsi, tak je mozne soubory pouze prohlizet.
Ja osobne jsem Eagle pouzival od DOS verze 2.x z roku 1996, takze jeho konec bude hodne bolet, i kdyz uz samozrejme mam davno sehnanou "vylecenou" verzi 9.6.2. Budu prechazet na KiCAD, i kdyz jeho zastarala a neintuitivni koncepce ala Orcad pred 30 lety mne dost vytaci. Ma vsak temer dokonaly importer z Eagle a soucasny vyvojovy tym kazdy rok pridava par uzitecnych funkci. Ale bohuzel soucasne i hromadu balastu, ktery jeho pouzivani zeslozituje a bezny uzivatel vyuzije mozna tak 1x za rok.
