Zaslal: st únor 27 2008, 21:00 Předmět: impulsni regulator k modelove zeleznici
zdravim vsechny
resim jeden problem. mam tento regulator viz obr. tento regulator funguje dobre ale ma jednu nevyhodu pri jakemkoliv zkratu hned prdne pojistka!!! a ze jich je napadlo me ze by se dalo udelat nejake proudove omezeni...
napr. nastavit ad to neda vice jak 4A a aby se rozsvitila cervena ledka treba... ale nevim jak nato! nevite si nekdo rady stimto zapojenim
Ono je dost podstatné, z čeho máš ten impulsní regulátor krmený. Kdyby byl napájený ze zdroje s proudovým omezením, tak by ta pojistka nemusela prdnout. Není to ideální řešení, ale často používané. Správnější asi bude snímat proud výkonového prvku, upravit signál a komparátorem něco sepnout, zúžit střídu impulsů na minimum apod.
tam jde oto ze kdyz to neni ipulzni tak staci mit trosku spinave kolecka a hned vlak cuka a skube! a je to naprosto nepouzitelne!
co se tyce toho radia tak to nemam ale kdyby nekdo mel treba to nove DVD co vyslo v radiu a chtel by to sem zneho¨na upload zkopirovat tak bych byl vdecny!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 27 2008, 21:39 Předmět:
Mám ten samý postavený cca 20 let - to schéma je z nějakého Modeláře z 80.let minulého století, ale pojistku tam mám jen původní tepelnou - vestavěl jsem ho do napáječe PIKO FZ1. Tavnou jsem jako nadbytečnou vyřadil. V nepříliš dávné minulosti jsem přestavěl několik dalších FZ1 na impulsní, ale podle jiného schématu - a s už doplněnou proudovou pojistkou. Nabízím kontakt po ICQ a domluvu nad konkrétním řešením. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
U těch polymerových pozor na reakční dobu ( dobu odezvy ), je mnohonásobně delší než u elektronických a o dost delší než u klasických trubičkových pojistek v řádu sekund, což může u citlivých zařízení způsobit fatální následky ( než se pojistka probudí, je už dávno po všem ).
Naposledy upravil Deny dne st únor 27 2008, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
