S: Klička sklíčidla pro Narex EV513D
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 20:15    Předmět: S: Klička sklíčidla pro Narex EV513D Citovat
Sháním kličku ke sklíčidlu starší vrtačky Narex EV513D.
Označení bohužel neznám. Sklíčidlo je MAS. Jen jsem změřil Ø čepu cca 6,2 mm a předpokládaný průměr ozubeného kónusu cca 20 mm. Snad má někdo pozůstatek ze staré vrtačky.
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Kličky jdou koupit jako ND, normálně v železářství kde kupuješ vrtačku.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 20:47    Předmět: Citovat
To si jen myslíš. Koupil jsem, nepasuje. Jedno mám doma, nepasuje.
Obě jsou na 13 mm ale mají malý průměr, každé jiný.
Shocked Shocked Shocked
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 21:10    Předmět: Citovat
Moje zkušenost. Mám několik hlaviček na vrtačky, asi 10. jsou to cca 4 velikosti, ale k tomu je asi 7 kliček. Takže vzít vrtačku do krámu a k tomu po vyzkoušení koupit kličku Wink
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 1:37    Předmět: Citovat
Přesně, je potřeba vědět kombinaci průměru dříku a ozubený časti plus modul zubů. Různý výrobci sklíčidel mají různý kombinace, i u NAREXu jsou u stejnýho typu vrtačky možný různý typy sklíčidla. Prostě vzít vrtačku do krámu a poptat se.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 8:03    Předmět: Citovat
Osobně bych hlavičku na kličku poslal do kopru, a nandal rychloupínací, třeba Optimu, Metabo...
Klička je akorát pro zlost Wink
jjilek
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 8:55    Předmět: Citovat
Jak pro koho. Smile
Nespamuj, já sháním kličku, ne babské rady.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 9:19    Předmět: Citovat
Když je nejhůř, pomohou 2 šroubováky...
Nebo jedna kulatinka se správným průměrem a jeden plochá šroubovák...
Jasné nebo mám poslat fotku?
jjilek
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 9:22    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Shocked
jjilek
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 9:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Shocked
Uvedeno hned v úvodním dotazu.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 10:20    Předmět: Citovat
V tomto eshopu, mají kličku ke sklíčidlu CK 13-6 s čepem 6mm, ale nevím jestli by pasovala i k tomu starému sklíčidlu MAS co máte na vrtačce EV513D. Mají tam u různá jiná sklíčidla většinou i s kličkami k nim. Zkuste jim napsat dotaz jestli by se u nich dala sehnat ta správná klička co potřebujete. Tady je jejich kontaktní formulář na dotazy.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 11:10    Předmět: Citovat
Prošel jsem řadu eshopů, na tenhle jsem sedíval nejdříve. Za všechny jedna odpověď:
Dobrý den,
ke starým sklíčidlům je kličky problém sehnat, protože v ČR se tato sklíčidla už několik desítek let nevyrábí.
Doporučuju navštívit nějakou kamennou prodejnu co máte poblíž a kličky vyzkoušet, protože zrovna toto je artikl, kde nelze bez vyzkoušení zaručeně říct, že klička bude pasovat.
S přátelským pozdravem
Tomáš Sedlák - Kovonástroje s.r.o.
Ostatně to jsem něco podobného předpokládal. Proto můj dotaz směřoval ne k babským radám ale zněl takhle:
Nejbližší podle zveřejněným rozměrům se mi zdá tahle nabídka:
https://www.kovonastroje.cz/klicka-pro-vrtackove-sklicidlo-cep-6-5mm-d-19-5mm-14005/
Asi nezbude, než to risknout.
Naposledy upravil jjilek dne pá září 20 2024, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 11:13    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Shocked
Já myslel jako vědět tu kombinaci v tom krámu, nám je to tady dost na Pikaču.
Je pak ještě jedno trošku dražší řešení, podobný knížecí radě Sandala, jen rozdílný v tom, že by se nekupovala jen samotná klička, ale koupilo by se jiný NOVÝ, k vrtačce se hodící sklíčidlo i s k němu příslušnou kličkou. V minulosti jsem takhle nuceně vyřešil dvě věci najednou - ztrátu kličky a navíc starý vygajdaný upínací čelisti ve sklíčidle dneska už málem pravěký Narexky EV-108D "Combi", když jsem starý sklíčidlo nahradil fungl novým - s dalším bonusem v podobě schopnosti upnout stopku až 13mm v průměru, zatímco starý původní sklíčidlo končilo na průměru 8-10mm a táta si musel nechat všecky větší vrtáky "stáhnout ve stopcce" na soustruhu ....
jjilek
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 11:18    Předmět: Citovat
Karle díky za radu, ale hledat vhodné celé sklíčidlo je asi totéž. Bude pasovat?
Opakuji tohle:
Prosím, přečtěte si můj původní dotaz, Teda pokud ještě umíte někdo číst. Very Happy
A pokud máte na jazyku něco jiného, prosím zmlkněte.
Škoda místa na serveru.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 15:06    Předmět: Citovat
Omlouvám se Ti, hned jsem si nevšiml, že je to inzerát, nevím proč, myslel jsem si, že je to poradna Embarassed
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
