odpaleny zdroj PC
mig29
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 4:59    Předmět: odpaleny zdroj PC Citovat
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 6:20    Předmět: Citovat
moc široký popis ! Odpálený zdroj Kdy jak se ti to stalo ? v zásadě po tom co umře zdroj je dobré odpojit disky před připojením nového . Jsou na nich transily a umí tedy vyskratovat zdroj !Pokud jde o to kopání no a co přívodní sítový kabl máš tam vůdec funkční N ?
PS: omluvte pravopis
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 7:33    Předmět: Citovat
Tez odpalil nebo jen nejde zapnout?
Zkousel jsi to bez ruznych komponent? Vetsinou to zkratuji HDD a pak to nejde zapnout.
Internet - metla lidstva
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 9:58    Předmět: Citovat
"pri dotyku s kolikom napajacieho kabla".... Ako si sa mohol dotknúť kolíka napájacieho zdroja? Ten predsa pri zastrčení zástrčky do zásuvky nie je prístupný a ak zástrčku nezasunieš, nemáš tam šťavu - iba ak by sa do teba cez prerazenú diodu mostíkového usmerňovača nevybil kondenzátor.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 10:47    Předmět: Citovat
třeba myslí kolík na konektoru výstupních napětí. Chtělo by to fundovanější popis problému. Předpokládám že je to zdroj ATX a ne AT?
Přeměř šňůru jestli je OK, zkontroluj zásuvku jestli má správně zapojený N a PE vodič, pak můžeš postupovat dál.
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Ten jeho popis nedáva jaksi zmysel. Konektor výstupný na šnúre je chránený pred dotykom - ledaže by do neho strčil klinec.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Možná myslel šáhnutí na kolíky ve vytažené koncovce síťové šňůry - buď se mu do prstu vybil odrušovací kondík, nebo (a to spíš) má šlusnutý síťový usměrňovač a do paprče chytil šlehu od nabitého primárního kondu - i když kdyby zase měl švihnutý usměrňovač, šla by mu na kondíky střídavina - a ty by z toho vylítly radostí ještě dřív, než by stačil jen pomyslet na vytažení ze zásuvky...
