Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne únor 24 2008, 11:45 Předmět: Ako merať indukčnosť?
Ahoj všetkým.Potrebujem poradiť.Staviam jeden prijímač na KV.Vo vstupnej časti má cievky.Autor uvádza indukčnost 14 microH.Sú tam údaje o priemere jadra počte závitov a hrúbke drotu,typ jadra.Čo by som asi tak viacej chcel že?Ale zastavila ma otázka z mojej nevedomosti.Má byť udaná indukčnosť pri meraní po výrobe cievky bez jadra alebo s nim???Prosím skúsenejších v oblasti VF o radu.
Zaslal: ne únor 24 2008, 18:35 Předmět:
Máš tam predsa udaný aj typ jadra, pre ktorý je indukčnosť cievky vypočítaná a daná počtom závitov. Jednoznačne s jadrom. Len neviem, či tak malú hodnotu dokážeš odmerať. V praxi sa to robí tak, že odmotaním/primotaním upravíš hrubo hodnotu tak, aby si bol v pásme. A jadrom sa jemne doladí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Bez signálního generátoru se neobejdeš.Při měření oscilátoru z výhodou použij
cívku se zesilovačem.To je jediná metoda kdy neovlivnuješ frekvenci
oscilátoru.
