zpožďovač v ns
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 2:41    Předmět: zpožďovač v ns Citovat
Existuje součástka, která by zpozdila TTL signál o daný počet nanosekund? Představuji si jako na obrázku. Nejlepší by to bylo digitálně. Nastavil bych třeba hodnotu 5 jako 4 bity a signál by se zpozdil o 5ns (nebo násobek). Ale to už si moc vymýšlím...
Když tak nad tím přemýšlím, je to vlastně posunutí fáze. Možná by stačilo jen posunout fázi. Chtěl bych takto posunovat hodinový signál 40MHz pro pro sekvenční vzorkování (equivalent time sampling).
 Velikost:  741 Bajtů
 Zobrazeno:  3459 krát
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 3:14    Předmět: Citovat
Kus koaxu by měl stačit. Ale jak dlouhej???
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Nečekej levné řešení.Běžné TTL mají zpoždení10-15ns.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Existuje, dá se i objednat z USA, ale je to drahý.
kód:
MC100EP196 (výrobce ON semiconductors)  Tento obvod bychom mohli sehnat z USA cca do 3 týdnů, cena 776 Kč + 57 Eur doprava a poplatky za bankovní převody.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 11:11    Předmět: Citovat
EBV Wien: MC100EP196BMNG (PBfree) skladem kusovky tak za 18Euro + DPH. Možná že ho prodají přímo, ale spíš odkážou na nějakýho prodejce v Čechách nebo SK.
Killroy
p4ul
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Díky za tip. Nečekal jsem, že něco takového bude existovat. Nicméně na bastlení potřebuju pouzdro DIP, s smd se moc nechytám. Další problém je v tom, že 40 MHz je 25ns, tzn. potřeboval bych aspoň 0 až 25ns, nebo 0 až 50ns pro 20 MHz a u tohoto obvodu se dá nastavit zpoždění v ps do 10ns. To je pro mě málo.
FERYACT mě přivedl na myšlenku, že to asi tak jednoduché nebude. Nezáleží na statickém zpoždění TTL obvodů, ale na tom, že je nejspíš dynamické - jak píše 10-15ns. Čili jestli je to jednou 10ns a jindy 15ns je problém. To by mi pak nepomohl ani ten zpožďovač.
Zajímalo by mě jak se to řeší třeba v prodávaných dig. osciloskopech, které umí sekvenční vzorkování. To tady ale asi nikdo nebude vědět. Našel jsem obrázek generování časové základny. Napadlo mě, kdybych generoval pilu 40MHz a řídící napětí, to dal nějakým způsobem dohromady, vznikal by pak posunutý hodinový signál posunutý podle napětí, ale to už velké frekvence. Zatím jsem bezradný.
 Soubor:  samp.png
 Velikost:  7.38 kB
 Staženo:  63 krát
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Tobě v podstatě stačí multiplexer + něco, co má konstantní zpoždění (doba přepnutí MUX a jeho zpoždění tě u tohohle nemusí trápit). Teď jde o to, kolik potřebuješ kroků, jako zpožďovačka při konstantním kmitočtu se dá použít nějaký 74F00 řazený za sebou (jedno hradlo má kolem 4ns) - nebo to klubko koaxu s odbočkama Smile
p4ul
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Vymyslel jsem zajímavou možnost. Měnit střídu a reagovat (třeba samplovat) na sestupnou hranu Idea Tohle by možná bylo schůdné a třeba i jednoduché při použití dsPIC. Musím vyzkoušet...
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Jo, a ještě :
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1779
či google a Programmable Delay Line
p4ul
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Ten DS1020 vypadá zajímavě, ale u nás se to asi nesežene a taky by mě zajímala cena, určitě zase několik stovek. Ten mux + zpoždění přes invertory by bylo docela schůdné. Ten koax nechápu. To zpoždění je tak velké, abych nepotřeboval metry? Dále by pak byl problém s tím jak zjistit jaké to má doopravdy zpoždění. A jestli by těch kroků bylo řekněme 10, tak by to bylo docela dost IO (10+9+8+7+6+5+4+2+1) / 4 = 14. Mux je 8 bit., 16 určitě zase není (jako čítač) Smile Ten koax bych ani nechtěl vidět - jak by to bylo vůbec velké? Smile Nevím no..zatím přemýšlím nad tou střídou a pwm, u dsPIC je prý max freq. až 1GHz.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:55    Předmět: Citovat
Tady platí čím mizernější dielektrikum, tím kratší koax bys potřeboval. Takže si spočítej orientačně
rychlost světla krát činitel zkrácení (0.6 -0.7) krát čas
300 000 000 x 0.6 x 1E-9 je 18 cm pro 1ns. Počítám dobře ?
p4ul
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Asi nejlepší bude použít dsPIC. Umí posouvat i fázi po 4.2 ns. Takže stačí PWM signálem generovat hodinový signál pro samplování a jednoduše posouvat fázi zápisem do registru. Otázkou je, zda bude PWM signál generováný dsPICem stabilní a přesný. Ale jinak je vše v jednom pouzdře a jednoduché na použití.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 2:23    Předmět: Citovat
Jen na ukázku: Příklad zpožďovacího vedení s konstantním zpožděním realizovaného koaxem (je tam údaj 95 ns).
