Zaslal: pá únor 22 2008, 20:01 Předmět: Jak rozchodit trackball ve Win 3.1?
Koupil jsem za pár korun historický laptop Olivetti s polohovací kuličkou, v DOSu to chodí. Driver pro myš (soubor mmouse.com) má pro ten případ místo lomítka /1 pro COM1 hodnotu /P pro pointing device jako PS/2.
Bohužel ve windows to nefunguje, ty si najdou jen externí myš v seriovém portu. Ví někdo jak tu kouličku zprovoznit pro windows?
A tim, ze to nahodis v DOSu, tak to ve Windows nepojede?
Vim, ze byvala nejaka 32-bitova nadstavba, ale zaklad Windows 3.1 je 16-bitovy a to by melo z DOSu fachcit. Ja co pamatuju, tak i zvukovku SB AWE32 jsem nahazoval z DOSu, akorat pro grafiku (nejaky Diamond) uz byly ovladace do Win 3.1, aby bylo mozne nahodit vyssi rozliseni.
Nastavení v DOSu si windows nevšímají. Můžu posunovat kurzorem v M602 trackballem a ve Windows myší na COM1, nebo myší v DOSu i ve Win, ale Windovs si prostě trackballu nevšímají. Ještě je tam PS/2 společný konektor pro klávesnici i pro myš, ale po zasunutí externí myši píská systémové repro a chaoticky se otvírají okna, z čehož usuzuju že to cpe data z myši do klávesnicového bufferu a ten se přeplňuje. Potřebuju nějak přesvědčit win aby si braly data z PS/2 vstupu od interního polohovacího hardwaru a ne z COM1, a ty W 3.1 už nějak neovládám
Ve "Správce souborů" vyber okno "Hlavní skupina" a vněm klikni (pardon - otevři) na ikonu "Instalace Windows" akce Volitelné - Změna systémových nastavení - a tam vyber "myš Microsoft nebo IBM PS/2".
Taky je možné, že ten trackball je mechanicky nefunkční(od nečistot) - doporučuju rozebrat a zkontrolovat, popř. jen funkci obou tlačítek.
jo!! to je ono, s nastavením "Myš Microsoft PS/2" to chodí na trackball, předtím tam byla nastavena seriová myš nebo busy myš nebo co. Volba original ukazovací zařízení Olivetti nemůžu použít protože tam asi nebude už driver. Teď ještě kdyby existovala možnost, aby fungovala vnější myš v PS/2 konektoru i ten trackball zároveň?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so únor 23 2008, 18:19 Předmět:
velikost těchto malých disku se dala nějakou utilitkou zvětšit (skoro dvojnásobně) při neznatelné zpomalením disku... (v dřívějších dobách jsem to využíval právě na w95) navíc w95 se dali ořezat při instalaci o hafo zbytečných utilt a docílit tím instalaci na několik mál o desítek MB (od dob W NT už w95 nepoužívám, takže ani si přesně nepamatuju čísla)
já celkem nemám problémy s použitím W3.1, ten stroj byl míněn když už k něčemu, tak pro testování bastlů s krokovým motorem, ovládání a tak, na to mi stačí Qbasic a DOS, ta grafika a RAM stejně nic moc víc než 3.1 neumožňuje..
teď bych ještě rád nějak vyřešil napájení, není k tomu aku, resp. byl by asi za cenu 20x převyšující pořizovací cenu tohohle veterána. Je tam 9pinový konektor pro baterii, nemám tušení které piny sloužily pro napájení a které pro kontrolu, za provozu na zdroj jen na některých napětí 2-7 V. Výsledné napětí 12V které měl mít aku se tam nevyskytuje.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so únor 23 2008, 20:52 Předmět:
Cust napsal(a):
Jmenovala se DoubleSpace, komprese disku. Míval jsem 120MB rozděleno na půl, půlka s DOSem, a druhá půlka s DoubleSpace pro Win 3.1 _________________ *****
