ach ty elektronky,kutil tim
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 22:33    Předmět: ach ty elektronky,kutil tim Citovat
2xEL34 a 3xECC83s není to blbost?to je citace meho kamarada,jede se podivat na nejakou hlavu a tyto elektronky tam jsou,tak jsem to hodil do diskuse,jinak abych se teda ponaucil,nemate tady schema na nejakej zesik,slabej abych se naucil na tom stavet s temito lampami:el84,ecc83,84,85
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 0:20    Předmět: Citovat
Zkus třeba tohle:
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 7:57    Předmět: Citovat
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 8:58    Předmět: Citovat
A co by tam mělo být za jiné elektronky? Tohle osazaní s EL34 a ECC83 je evropský základ nf zesilování.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Typické zapojení - 2x EL34 konec, ECC83 inventor, 2x ECC83 předzesilovač + korektor, popř. u hlavy dva kanály - čistý a zkreslený.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Nestraš zájemce o stavbu lampáčů.
vombat
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:06    Předmět: Citovat
V současný době mám dojem, že konstrukce s elektronkami je považována za něco nadpozemského. Problém je někdy v obstarání součástek, v jejich ceně a zpravidla je nutná dostupnost dobrého dílenského vybavení. Když listuju Radioamatéry z válečných a poválečných let, tak se běžně celá řada přístrojů bastlila na koleně z toho co bylo, včetně navíjení traf, výroby součástek na koleně apod. Oni neměli k dispozici běžně celou řadu materiálů. Dneska sednu k internetu a za chvíli mám co chci, pokuď na to mám. Bohužel to nepřináší zpravidla tu správnou radost, není nad to, když si šásko k zesáku ohneš z kusu plechu, namotáš tráfko .............nebo když si domů přitáhneš třeba TV 4002A a sleduješ jak se majestátně nažhavuje nějakých 20-25 elektronek...k nezaplacení.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:32    Předmět: Citovat
1. Možná je to reakce na známou věc - "tranzistorový zvuk"
2. Uklidňující pohled - elektronky krásně svítí
3. Konečně je co předvádět návštěvám
4. Obchodní firmy potřebují vydělat
No není to nádhera proti těm škaredým integrákům?
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 17:59    Předmět: Citovat
je to pekne,ale ta spotreba Confused
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Spotřeba nic neznamená proti tomu rajskému zvuku... Není problém dosáhnout šířku pásma třeba 200 kHz a harmonické zkreslení okolo 0,1 % při relativně jednoduchém zapojení. A není to žádný tranzistorový zvuk. Svit elektronek se krásně odráží v naleštěném kovovém šasi a člověk se může oddat poslechu oblíbené hudby a přemýšlet třeba o nesmrtelnosti chroustů...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 21:20    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
"tranzistorový zvuk" - myslíš nezkreslený?
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Tranzistorový zvuk podle určitých teoretiků v podstatě reprezentuje samostatný druh zkreslení.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tranzistorov%C3%BD_zvuk
Pro jistotu jedině lampy, popř. v nejhorším případě hybridní konstrukce.
http://digilander.libero.it/essentialaudio/hybrid_circuit.htm
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Prohoba chlapi nerozjizdejte tady zase FLAMEWAR tranzistoryXelektronkyXhybridy. Laughing
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Jasně žádný flejm nebude.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 22:08    Předmět: Citovat
A už je to tu zas.
Jako by neexistovaly ještě desítky dalších možností, jak zčunit zvuk sebelepšího zesilovače bez ohledu na to, zda je lampový, tranzistorový, integrovaný či hybridní. Stačí třeba buď špatně navinutý výstupák, brum žhavení, nevhodná topologie zapojení, zemní smyčka, nevhodný zdroj signálu či nevhodné reprobedny a najednou je i z původně plánovaného špičkového zařízení podřadný krumpl. Nemusí se ani sejít dva z těch faktorů najednou, aby bylo jedno, jestli zesilovač je lampový nebo tranzistorový. Nebo za chvíli se tu zase bude diskutovat o stříbřených kabelech z čisté E-Cu a zlacených konektorech a podobných pitomostech.
Lidi, nevěřte všemu, co kde kdo píše, a posuzujte zařízení jako celek. Taky ušima, pro ty se to přece dělá. Měření je ovšem také nutné, přece je třeba nastavit a ověřit parametry zařízení, zda vyhovuje daným požadavkům. Ale pro měřáky pak hrát nebudete.
Strana 1 z 5
