sedmisegmentovy displej LT53401L
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 16:38    Předmět: sedmisegmentovy displej LT53401L Citovat
cim nahradit tenhle displej?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 7:12    Předmět: Citovat
Tipuju, že datasheet nebo aspoň fotku nemáš...
Brzda
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 9:36    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
bohuzel, mam to v jednom schematu, jenze u nas se to neprodava.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Jak jsem pochopil, chceš stavět nějaké zařízení se sedmisegmentovým LED displejem. Bylo by dobré sem hodi schéma, jinak to můžeš nahradit jakýmkoliv displejem buď se společnou katodou nebo společnou anodoupodle zapojení ve schématu. Jen je potřeba hlídat max povolený proud jednotlivých segmentů, popř. aby segmenty příliš nezatěžovaly spínací prvky. To samé platí i pro multiplex.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Předpokládám, že tazatel to chce použít v nějakém obvodu s MCU. Chtělo by to schéma nebo aspoň podrobnější popis záležitosti.
Brzda
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 13:10    Předmět: Citovat
schema je docela spatne citelny, ale integrac je budic sbernice 74LS245N.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 13:36    Předmět: Citovat
To vypada na nejakou ctyrnasobnou sedmisegmentovku se spolecnou anodou. Netusim ale proc jsou vsechny ctyri anody spojeny natvrdo, takto budes mit na vsech ctyrech stejny znaky. Normalne se anody cyklicky prepinaji a vykresluje se kazdej znak zvlast. Ty dva zbyly vyvody budou asi znamenka desetinna tecka a asi minus.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:06    Předmět: Citovat
A nesouvisí s tím nějak toto
Brzda
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:14    Předmět: Citovat
je to skoro to stejny, ale stejny to neni Smile. Jsou to dva ruzne moduly, jeden s ledkama, druhej s displejem.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Obávám se, že ten display bude užitečný jen asi jako ty LED.
Brzda
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 18:06    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
to me je jasny, ze to bude stejny jako led. Jenze musim navrhnout modul, jak s LED tak s displejem.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 20:43    Předmět: Citovat
V tom pripade to navrhni s jakoukoliv jinou ctyrnasobnou sedmisegmentovkou, kterou mas po ruce. Jenom budes mozna muset prepocitat ty omezovaci odpory.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Pokud ti nezáleží na barvě,proč třeba nepoužít VQE24. Budeš muset dát dva k sobě ale nebyly to špatný displeje.Postavil jsem dost věcí s nimi a chodí dodnes.
