Zoxidovaná měděná trubka od el. kotle
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 2:39    Předmět: Zoxidovaná měděná trubka od el. kotle Citovat
Mám od elektrického kotle trubky v mědi, co půjdou do kotle apod. a přes zimu mi to zoxidovalo a ztmavlo viz foto níže.
Stalo se to v důsledku vlhka, protože jsem ještě nevytápěl přes zimu a chtěl jsem se zeptat jestli to nemůže být problém v budoucnu, že už to zoxidovalo a hlavně bych je chtěl mít zase stejně pěkně zářivé, jak na začátku, tak pokud je na to nějaká přípravek, tak čím se na to pustit?
Předem díky moc za radu.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 5:45    Předmět: Citovat
Je to přirozená oxidace mědi a pokud ji hodláš odstraňovat, evidentně nechápeš pojem "pasivace povrchu", ale chceš poroučet větru a dešti ...
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Takhle zvenku to ničemu nevadí, je to naprosto povrchové. Bodová koroze uvnitř může být horší, vzniká s největší pravděpodobností v okolí příměsí v mědi u méně kvalitních trubek a reportují to hlavně Amíci, osobně jsem ještě prožranou měď neviděl. To ale není v tomhle případě podstatné. Pokud bys mocí mermo chtěl zachovat lesk, musíš trubky po vyleštění přelakovat bezbarvým lakem. Když jsme ještě měli dřevěná okna, řešil jsem mosazné kliky, po vyleštění jsem je nechal nakomaxitovat čirou vrstvou, fungovalo to.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 8:39    Předmět: Citovat
Ještě k té oxidující mědi. Není vhodné aby přišly do styku s omítkou. Omítka měď rozežírá.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 9:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Takže vlhko nevlhko, udělalo by se to stejně?
Zaky napsal(a):
Čím vyleštit a čím nalakovat?
radioelectrum napsal(a):
Díky, budu dávat na to pozor.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 9:53    Předmět: Citovat
To je pravda. Pozor i na sádrové omítky, ty jsou naopak kyselé a žerou všechno kovové.
Na těch trubkách, kdybych neviděl že jsou lisovaný, tvrdil bych že jsou potřísněný pájecí pastou, a neotřený. To jsou takový ty zelený puncvajze měděnky.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 10:48    Předmět: Citovat
Jemný a jemnější šmirgl nebo brusné rouno a pak leštící pasta, podle přístupu nejspíš ručně. A bezbarvý lak, nejspíš štětcem, protože nástřik na trubky bude znamenat, že bude všechno lítat jinam. Bezbarvý lak nějaký rozpouštědlový, od vodou ředitelných barev je potřeba utíkat poklusem.
Sandal
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Na konzervaci leštěných povrchů používám lojovou pastu. Pro příklad uvedu, že vyleštěný hliníkový alternátor v motorovém prostoru vydrží být krásně lesklý několik let. Stačí pak jen lehce přeleštit zase tou lojovkou.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Omítka to neumí , louh ano .
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2024, 1:25    Předmět: Citovat
Natři ty trubky koňskejma chcankama, budeš je mít krásně zelený, jak věž od kostela. Wink Tímhle způsobem starý kaziplechové (klempíři) přeskočili první oxidaci mědi na tmavohnědou a zbarví se to rovnou na zelenou.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2024, 11:01    Předmět: Citovat
kolovratek7 napsal(a):
...hlavně bych je chtěl mít zase stejně pěkně zářivé, jak na začátku, tak pokud je na to nějaká přípravek, tak čím se na to pustit?
Já když chci něco vyleštit, tak používám mnou oblíbený SILICHROM Ex
