Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Další
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 22:13    Předmět: Citovat
Aplikační fólie je něco jiného (ta je na přenášení grafiky, vyřezané na řezacím plotru). Pro nažehlení na cuprextit (žehličkou nebo laminátorem) jsou potřeba jiné špeciální fólie (žlutá, modrá), třeba https://dratek.cz/arduino/1377-10-kusu-dps-pcb-toner-transfer-papir-pro-diy-pcb-prototyp-plosne-spoje.html nebo https://www.laskakit.cz/10-kusu-folie-pro-prenos-toneru-z-laserove-tiskarny-na-desku-cuprextitu/
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 22:59    Předmět: Citovat
Nebo použít uhlíkový papír, používalo se při kopírování při psaní na psacím stroji. Nevím zda by to fungovalo. Možná i jo.
montana
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 9:58    Předmět: Citovat
Z copycentra mi odpověděli, že si mohu folii přinést a zkusí to.
montana
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 14:27    Předmět: Citovat
Jakým způsobem se zakresluje symbol pro ten dvojitý mosfet v pouzře so-8?
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 14:44    Předmět: Citovat
Já bych si zkopíroval ten symbol do své knihovny a pak mu nastavil Number of units na 2. Když pak ten symbol edituješ, tak nahoře se vybírá, kterou Unit upravuješ.
 Velikost:  131.9 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  187.28 kB
 Zobrazeno:  14 krát
montana
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 15:47    Předmět: Citovat
Ale to nejsi v editoru symbolů. To jsi v editoru schémat? Ale v jedné jednoce jsou dva, a každý má jiné čísla vývodů. Mám snad udělat něco jako
IRF7329 PbF (A)
IRF7329 PbF (B)
v editoru symbolů?
A pak ten zbytek vyřešit v editoru schémat?
asdf
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 15:56    Předmět: Citovat
Já to nemám nainstalované, ty obrázky jsem vytáhl z dokumentace. Ale měl by to být editor symbolů.
Udělal bych jeden symbol a v něm dvě units. Do každé unit bych nakreslil jen jeden tranzistor. Ale celý symbol bude mít jen jedno pouzdro.
Když nakreslíš do jedné unit dva tranzistory vedle sebe, tak s nima nebudeš moct nezávisle hýbat. Ve schématu budou pořád tak vedle sebe. Což je nešikovné.
montana
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Už jsem to našel. Ty vlastnosti symbolu jsou v Menu Soubor. Tam bych to nečekal.
asdf
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 16:10    Předmět: Citovat
To bude nahoře v liště ten trojúhelníček s červeným ozubeným kolečkem. Asi uprostřed té lišty.
montana
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Tak díky moc. Toho jsem si nevšiml. Tam to je nastavené protože jsem původně vybral so-8 a vytvořil z toho nový symbol. Ale problém byl že jsem neviděl to menu na výběr jednotky.
montana
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Přes kolektor druhého BJT proud teče:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjOAMIMwBwCYB0B2AbAgrIsAWGAnAZGriGtJiJpQKYC0YYAUAG7lkK7SngJwho0brCQxBEyEkzMAZrEhkw6BUv6xxYaSASRmAFx0oE4Aia7QwZnSEYT6UzJjCYCMTAhi5cTMAN1UACa0sgCGAK4ANvoGsGgCVibwStYmdg7SMFkEYJBgumZoaBAZTmAwKEwEcIRweOaQQSER0cwA7uAUfP4i+QJ6HRbdOr0qegBOI9AwilNzlpCLA3NDq5D97SsiCMbzmzsmiUbmIhNx-pho56oSWUubM0oqjzqXgpu4cJbqn5ZjH19hh4Euplj4rlkrsCNFdltDIdRnjBYZtoX1EVd0XoAMYYuaYFRgLqWBgEWwwJAIIgoGloFC4AgEyBcQRIRYsDoEzHqUjfDacpFXXkw94dXgIonTZGiuYSroIvSBHRwAQECG6EBqmzBMJRGKDFXDfiqlEdZLDc1avTInp8ua8ITMG3UdTo6EO94VaYa9Hm9EQR1e2AarWWzGSJ0oHjbQ3CiURoMvLAQ+KvcOB1O8f3c-qeqMcEW8IYBvOUFRDLkikvW-POl516XVyPQIZJkTxx0AB2VAk+sDgZD74kdZoHmohY77y2N457ICnm0B6KzoOYyjIwrwG+2LIguUWrKjKGIS1PSwgACVaABnACW1-0oQAdtjaJs0G8jh+czLv8NN6uAqYl0lZYswkzCkMkGGt8i52pKwzTu20r1tK1pkAAXrQT60OM9AUjA9CHOAqB4O4-CJHUSwIAwKASMgZ6MUsY4EeAzAYS6tqcUaIBYTheEEURzbzkSab9pwn4RgaAj0EWhqMPkMrmrJZDKUwJh6N2M4KUkY46bACa1hqKnibYWaGd60D4bpZDWeAUmmXZykOvs8kwOY8kuUq2nisZRYgDqLT6nOdkHOSGlyDcokvE5mjaLoDyzKJ4KdDKKXJaJyYymFoW7GBgy9OoYX5ccRqGiVzmDoCJlgtVvC-IhDxjuiDUVc1Kitf8nJFSI8JoR80UoamCoPMNKGzCNgx5ak5XWMszpHORpgRUGM6LR4y32Y6kzmroAi7W80AnqeTUSSmFwokAA
Proud neteče.
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjOAMIMwBwCYB0B2AbAgrIsAWGAnAZGrrASJpdJgKYC0YYAUAG4ikgK7SdgJwQ0aD1hIYQyZCSZmAM1iQyYdIuUDYEsDK6RmAFy4oE4Aie7QwZriEaT60zJjBxcafmDSYUMTAQgIkFQAJrRyAIYArgA2+gawaIJWJvDK1iZ2DjIwAomYkHBoaAVuFFlOkCgEaOhBbu5OuiFhUbHMAO7gxeAaFj2Cep19-ILDqnoATlyiMErT0H2WkMuD82t9gQMd66IIxmureybJRuaikwmjM4lqkrgoK9swN5uXB09zKmi3i9u4cJYNP9LOM-gD+pQNCMhH9PJpvpgNDBnjDOojBMiEapMajIUkNN5vtC9ABjSiqPqErrCcAMMowJAIAhwAj5NDwOAsrDfaTLFho1TQ0iArYC7444Xw3GcHGeaA4w4zFFyqV6YJcTkgaqwQJa74mUIRGJxIaa6ECQTa1apCE2q3MZ5XEVrTjCB03dEQz2umEwB465026EQN1++W67V2olSB3+yUWjhK6Oh-2zMh9R1rEO+m58KFEjQp3hkCXp0TZvRh8n60RU2UxquZtNvetFtbNjPKmNDfYnTMnPQABw1gn+sFcIDHEjdnSj47IY8Omu1CcX23BQvUWxUZEleF3u244CgyyESGqmAkACVaABnACWt-04QAdiTaNsvETrF+Iatf5uzqrFSKogYWzBTPGojxpqgLrs6KrEtsnbinMCoOmQABetAvrQEz0AyMD0Mc4CoHgvgCMkcBgCsCAMCgkjICszEscsE6EeAzCYXiayeuaIDYbh+GEcRsYiHCGYvOW3YjrYnAJow-C4ja9AyhOikmEOskafOthMCkDaprqqklupfCGeG0AESk6k5MeM66dZjmushmpOQpLnqh5JbGfJICGq0JraXZRy2HZegKM2cLNk5yKkVQgQfMo3y4HCcKrKlRIpRJ5zIfs7m9uBQzlr0hWiqcEIJkhs5mQu4ImbiwJyXVQFPBO0JNdVulfJOG6gmivS1kiKIZdFKJNiNTw3DizboUAA
Nevíte proč?
Jen jsem chtěl odstranit měřáky aby schéma bylo přehlednější
asdf
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 16:37    Předmět: Citovat
Ten drát nemáš připojený na kolektor, ale trochu vlevo. Kolektor je víc doprava.
montana
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Spodní rezistor nebyl připojený a byl tam vodič napojený přímo na to hradlo omylem...
Už to mám
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjOAMIMwBwCYB0B2AbAgrIsAWGAnAZGrrASJpdJgKYC0YYAUAG4ikgK7SdgJwQ0aD1hIYQyZCSZmAM1iQyYdIuUDYEsDK6RmAFy4oE4Aie7QwZriEaT60zJhW5+YDLgIw0cMgkhUACa0cgCGAK4ANvoGsD7gqvDKqiZ2DjIwMJBwKGABiCiYBJgoto7OJChwBHB5SmiYEv5BIRHRzADu4GiWGhbgGnpd-fyCI6p6AE5coploM9D9lpArQwvr-f6Ca5uiCMbrOwdW5gdLzNPeYwdXmvPQmaudagnzWX4Ha7hwvYLflj0hM9-gNBJgNKMgV1XG9vJQNHMofDBIiSrD7s9wYJIWjQUCAMaURJw3GQywMCj0GBIBBEGAINA+MBwCoENClaQrFhdUkaUi-JG4xH8u5IziI9wPOE7WZwyWivSBLhwQRs2D+EBqkzBMJRGLDFV4gSqjG3PgQ+ZkoEwFC8MjCvyiCDCZ70gVJPFrN1471qtY-PHm7bMFwcJ24MgihDccBQFZCJBeTA9Vap1YQABKtAAzgBLbP6UIAO3xtGeDUt1grnvLycDTsGFzDi1EUcNvWeAch8rJz36iPeCuYMDIAC9aEXaJMqeJ6CYINpcvgsSdaqsEAwOVwkGnd6tfGItMxR8j1lijSBx5Pp9SYHPXRqqSZvfRvkjjbZ6crBK-g0qP7+6rQIB2qtHqfaGk+RipF+egKIO7gvFBmTgDo-iuko3QgDCWFfIhiE4fsJhHDBpzzo2wwNtc5HBsMxx9IavZdC+b4goBXwBoBIJMbAB6QtxFG8cogLcYCaznv056Inh6JxCi0quvEA6YdJTYelsQlcHW0DEGm5Z7IaIqqcxB5YG8pmfIp1GaURSIeicNnZO+xzWN6DlehqDluRMD6WIk8QqBi0KIbZ6mWcxmGhfEtl6EAA
asdf
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 17:29    Předmět: Citovat
Ten odpor 9M tam nemá být. Musí to vést rovnou na kolektor, ne přes odpor. Když bys takhle přivedl na pravou stranu vyšší napětí než na levou, tak by se ten MOSFET měl zavřít, ale s tím odporem 9M se nezavře.
montana
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Mohl bys mi ještě prosím pomoct vybrat správný kondenzátor smd? Na gme se mi nedaří najít smd kondenzátor. Nevím taky kolik dát kapacitu jestli stačí 1n nebo větší... Elektroliťák je asi zbytečný ne?
Strana 16 z 20
