Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6575 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po březen 11 2024, 13:24 Předmět:
Jenže z hlavního stringu už půjde hodně málo, třeba 250V. Jak funguje MTTP vím, na rozdíl od asi většiny mám na vstupu DC analogové měřáky, takže vidím jak se ručka cuká a hledá. A je to dost široký rozsah. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po březen 11 2024, 14:53 Předmět:
S osvitem se hodně mění proud, ale napětí jen velmi málo. Já mám panely na ZJZ a hned ráno, kdy na ně ještě slunce zdaleka nesvítí dávají třeba jen 1A ale napětí je v podstatě stejné, jak při plném osvitu ( rozdíl cca 5V). Takže regl najede na tohle maximum a už se ho nepustí. Proč si myslíš, že se MPPS regly dělají? Falešná maxima můžou nastat nejen při spojení nesourodých panelů, ale i při částečném zastínění sestavy.
Ale možná ten tvůj regl MPPS umí, třeba Bel ho má.
Zaslal: po březen 11 2024, 18:44 Předmět:
Ať se ho nepouští. S tím jak klesá napětí na hlv. stringu, stoupá to druhé. A mně napětí teda kolísá, od třeba 100V brzy ráno až do těch skoro 400V. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út březen 12 2024, 7:39 Předmět:
Jestli ti kolísá napětí stringu v takovém rozsahu, je něco špatně. V bodě max. výkonu se mění s osvitem jen velmi málo, při velkém osvitu dokonce vlivem oteplení trochu klesá. Viz charakteristiky typického panelu, je to tam dobře vidět.
Zaslal: út březen 12 2024, 11:21 Předmět:
Já vím jak tohle všechno funguje. Ale panel začíná dávat už nepatrném osvětlení a to určitě nemá plné napětí. Navíc vůbec nehodlám nic měnit na stávající konfiguraci. Watt sem Watt tam. Prostě to tam vrazím a hotovo. Jsme na bastlírně, ne _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
