4 zenerky v sérii
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 17:14    Předmět: 4 zenerky v sérii Citovat
Dostala se mi na stůl deska regulace z CNC, mrtvola v napájení.
Jsou tam čtyři KZ260 zenerky v sérii, každá 12V, dohromady tedy 48V. Celkem jasný proč to tak je, zaprvák Tesla dělala zenerky 1,3W jen do 18V a za druhák víc diod v sérii má větší Iz. Protože kolem noh je plošák vyhřátej, šel jsem hned po nich a zjistil, že všechny 4 jsou proražený.
Předpokládám, že se flákla jedna, a pak to už jelo jako lavina na upečení velkým Iz.
Co s tím, dát tam zase 4 kousky 12V/1,3W nebo se s tím nějak víc matlat? Vydrželo to tak cca 30 let. Je to napájený přes odpor 270Ω z nestabilizovaných 60V, takže Iz cca 45mA, takže na každý cca 0,55W.
Teoreticky by se tam daly dát 2W Semtech ZI 12 zenerky, do prokovů by se vešly, KZ260 měly průměr vývodů ještě o chlup větší.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 17:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...víc diod v sérii má větší Iz...
Určitě? Rolling Eyes
jurajmojzis
Založen: Sep 15, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 17:53    Předmět: Citovat
0,6W na zenerku uz bude citit, pretazene vsak niesu.Takze osadit nove KZ 260/12 pripadne BZX85C12 a nohy neskracovat-osadit na plnu vysku noh nad plosak.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:11    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Celeron napsal(a):
No zcela určitě. 1,3W 12V zenerka má Iz max 88mA. Kdyby tam byly třeba jen dvě 1,3W 24V tak ty maj Iz max 47mA.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:15    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Celeron napsal(a):
Taky jsem chvíli přemýšlel jak to bylo myšleno. Jediný vysvětlení je, ZD 48V/1,25W =26mA. 12V ZD/1,25W=104mA. Pokud zůstane původní proud 26mA, ztráta 1,25W se podělí čtyřmi. A nebo obráceně, tato baterie ZD pokud by byla dobře chlazená snese 100mA. PS dodatek- psali jsme s Karlem stereo. A v podstatě stejně smýšleli.
Naposledy upravil mi-ro dne ne březen 03 2024, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:16    Předmět: Citovat
Jirko, myslíš to dobře, ale blbě to píšeš = v tvý definici ti chybí údaj o napětí - víc zenerek s MENŠÍM napětím Uz v sérii dovoluje protlačovat jima větší proud Iz - prostě proto, že mají stejnej ztrátovej výkon 1,3W a když jsou 4 po 12V, je to 4 x 1,3W =5,2W proti stavu, kdy by tam byly jen 2ks s dvojnásobným Uz => 2x 1,3W = 2,6W.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...ale blbě to píšeš...
To bude tim... Pokud se doplní údaje o napětí, pak souhlas.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:28    Předmět: Citovat
Jak to, že "chybí údaj o napětí", kdyť tam píšu 4 zenerky 12V v sérii na 48V celkem. A teče skrz ně Iz cca 45mA. Tak co je na tom nejasnýho?
Mohli tam dát jen tři 16V zenerky, ty Tesla dělala. Ale dali tam čtyři 12V zenerky, proč asi? No jedině kvůli vyššímu Iz.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Je to trochu divné, za předpokladu, že diody jsou opravdu každá na 12V. Možná ty proužky časem změnily barvu.
Nějaký proud (třeba polovinu) si vezme navazující obvod, takže ztráta na diodách bude ještě menší. To je celkem konzervativní návrh a nic by se nemělo pokazit. Ani kdyby se prorazila jedna dioda.
A pokud jsou všechny ve zkratu, předřadnému odporu to neublížilo?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Ahoj,
na lepší chlazení THT diod, rezistorů se hojně používalo zatočení vývodů, či delší vývody s výstupky - "aretací" polohy - viz. foto. Osobně bych tam dal stejně výkonné, jen bych použil ty delší vývody.
K té diodě na obrázku to moc nesedí, ale jde jen o princip těch zatočených vývodů.
Chlazení - 1/
 Velikost:  143.74 kB
 Zobrazeno:  15 krát
Chlazení - 2/
 Velikost:  106.3 kB
 Zobrazeno:  14 krát
-- Gepard --
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:52    Předmět: Citovat
Tak je prostě nahraď 3W zenerkama.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 20:07    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Ahoj,
Já ty aretace dělám stisknutím vývodu plochejma kleštěma s velice krátkejma čelistma. Vznikne 3 mm dlouhá ploška, splácnutí je cca o 1/4, který to dál nepustí do díry. Okoukal jsem to v nějakým zařízení, je to hned hotový proti tvarování vývodů do obloučku.
Pavel FF. Odpor ruskej MLT 1W byl přerušenej ale popis byl dál zřetelnej. Kolik bere návaznost nevím, je tam pár tranzistorů, vykreslovat se mi to nechce. Doufám, že před průrazem zenerek nebylo něco jinýho a nebudu muset bádat dál v tý návaznosti.
Jezevec. Nejsem si jistej, zda ty 3W vlezou do prokovů i když píšou že mají taky 0,8 mm dráty. Jak jsem psal, 1,3W tam byly 30 let, když se tam daj 2W, tak to je rezerva až až. Navíc ty 3W nemá ani AME, ani Švagerka, takže posel je zítra nekoupí.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Jestli to moc topí, stačilo by zenerkám přidat uši výšky třeba 15mm, nebo kolik je možné na obě strany.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Běžně při opravě výkonově více namáhaných zenerek (ale i dalších diod) připájím na jejich vývody 2 kousky měděného plechu jako chladicí křidélka, rozměr křidélka přizpůsobím okolnímu místu a poměrům uvnitř přístroje. I rozměr 5x10mm ve dvou kouskách velmi prospěje vyzáření ztrátového tepla do okolí, a odlehčení zenerce. Střihám si to z pásku, co se používá na silnoproudé přizemňování různých potrubí.
Vašek
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 20:44    Předmět: Citovat
Ano, taky by to šlo takto.. Je to ale spíš pro větší Ø vývodů.
 Velikost:  12.71 kB
 Zobrazeno:  18 krát
-- Gepard --
