Eagle - součástky z GME
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 11:42    Předmět: Eagle - součástky z GME Citovat
Daji se do eaglu dostat soucastky a hlavne pojmenovani jake ma GME? Existuje nejaka takova knihovna?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Jedna je tady: http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html
Je sice starsi, ale treba postaci, vetsina soucastek se moc nemeni.
Brzda
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:05    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
novejsi by nebyla? je tam jenom zlomek soucastek na gme
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Myslim si ze existuje, ale nedostanes se k ni. Co konkretne potrebujes za soucastky? Vzdyt pouzdra jsou poslednich X let porad stejna. Podivej se taky na web Cadsoftu...je tam spousta knihoven na stazeni. A kdybys nesehnal co potrebujes, tak si tu soucastku vytvor, mas to za chvilku hotovy.
Brzda
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:35    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
no abych pravdu rekl, tak teprve nejak s eaglem zacinam, a hledam tam soucastku 74ls245 a nejak to nemuzu najit a este konektor PSL10.
Potrebuju totiz predelat tohle schema do el.podoby a udelat podle toho navrh DPS
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Já taky začínám s eaglem a potřeboval bych tam dostat lampy,teda alespoˇna kreslení schemat.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:08    Předmět: Citovat
tak tu 74LS245 vyhledáš tak že dolu do kolonky kde se vyhledává zadáš *74245* a najde ti to všechno co obshauje 74245, a k těm elektronkám existuje přímo knihovne tubes.. tak třeba zkusit vyhledat tubes.lib myslím že mají příponu lib..
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:20    Předmět: Citovat
to Brzda: on u tebe je problem, ze tu soucastku ani v seznamu nenajdes, protoze neumis hledat. 74ls245 je v zakladnim souboru soucastkek! A PSL10 je normaln 10ti pin 2x5 s RM 2,54...takze pouzij nejaky konektor se stejnym rozlozenim soucastek, nebo tam nabouchej jednotlivy piny...treba ML10L, nebo listu JP5Q.
//EDIT: nez jsem to vysypal caven ti napsal navod. A kdyz hledas soucastky z rodiny 74ls...tak si otevru knihovnu 74xx a postupuju dal ve stromu, prehlednejsi uz to byt nemuze Smile
Brzda
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Tak sem hledal v soucastkach 74LS245 a nic me to nenaslo. Mam verzo 4.16 R2
caven
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:13    Předmět: Citovat
to je jedno jestli tam ve schématu dáš ls, hc, hct, .... prostě dej vyhledat 74245 jak jsem ti to psal nic jinýho
Brzda
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:18    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
a to maj vsechny stejny rozmisteny piny?
Brzda
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:24    Předmět: Citovat
tak kdyz dam vyhledavat jen 74 tak mi to najde tohle:
caven
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:34    Předmět: Citovat
musíš tam dát ty hvězdičky, na začátek a nakonec textu *74245*
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Achjo, jsem myslel ze staci napovedet...evidentne ne. BRZDO zadej do vyhledavace dole *74ls245* a vypadne ti ten obvod. Nebo hledej pres strom, jak jsem ti napsal. Kdyz ani tohle nepomuze, tak zadej do vyhledavace primo 74LS245N a mas to v pouzdru DIL.
to Caven: mylis se, tohle mu najde uplne jiny obvod...musi zadat *74LS245*
Brzda
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:39    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
tak me to nevyplivne konkretne 74ls245, ale jen 74*245, ale vypadato ze to ma stejny rozlozeni pinu
edit: AHA uz to mam Very Happy, ja sem brzda
nj rikam ze s tim teprv zacinam
