Jen taková poznámka k přenosnému (zásuvkovému) chrániči...
Vždycky jsem měl za to, že podmínka vybavení chrániče je, že pokud je rozdíl proudu mezi silovým a středním vodičem > 30mA dojde k odpojení. A to nezávisle na napětí. To se pletu?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po únor 26 2024, 17:19 Předmět:
Ty zásuvkové chrániče mívají vodič PE provlečen v opačné polaritě aby byl citlivější. A co pořád že AC je fuj. Vždyť to funguje obecně. A osazovat rozvaděč dle typu zátěže? V praxi běžně nic takového neexistuje. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po únor 26 2024, 17:39 Předmět:
Takže pokud to chápu správně - síťové napětí se dostalo na kostru zesilovače pokud byl, teda asi určitě, ve třídě ochrany I. Přes "nanulovanou" dvoužilovou prodlužovačku (to je jen moje spekulace, nevím co tam měli) by to bylo hned.
A dál, na nástroj nebo mikrofon se toto napětí dostalo z kostry zesilovače vlastně PO STÍNĚNÍ toho propojovacího signálového kabelu?
Signálová a silová zem jsou v zesilovačí takto přímo propojené?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 26 2024, 17:50 Předmět:
Sám mám stále několik dvoudrátových prodlužek , inu nepoužiji na předměty 1. třídy . Většinou to vedlo k lampičkám , radiím , tv atd, inu doma . PC nebyly ... Ale zesy poplechované vždycky byly , stejně jako vrtačky atd .....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12365 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 26 2024, 18:48 Předmět:
foxrider napsal(a):
Díky.
Ano, většinou to tak bývá.
BTW, stejně může být člověk pozabíjen doma, když mezi zásuvkama, nebo na přívodu k bytu, upadnul PEN.
V praxi jsem potkal pěkné množství techniky, kde to smrdělo velkým průserem... třeba takový 100W "skoroMarshall", kde nahoře bylo ucho, kovové, asi původem z autobusu Ikarus, chycené vruty, kdy některý se dotýkal součástek anodového zdroje a na uchu bylo cca 500V sakra tvrdých. Naštěstí většinou kytarista hraje, nebo přenáší, tím ten jev byl dost dlouho utajen.
Někdy se divím, co vše člověk potká, aniž by to někoho potlouklo.
Na té pojistce vedle štekru je pochopitelně síťové napětí... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
PE vodič se chráničem protahovat nesmí. Navíc není psáno, že reziduální proud poteče zrovna PE vodičem. Může utíkat kudykoli okolo.
Chránič AC se může DC složkou zátěže zahltit tak, že přestane vybavovat. V Německu je proto zakázaný, u nás na to časem taky dojde.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5031 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po únor 26 2024, 21:13 Předmět:
Tiež som mal tú česť s predlžovačkou z dvojlinky, kde bol spojený PE a N dokopy na strane zásuvky. Použiť k tomu roztrojku s fázou napravo, tak je aj na kostre. Ale problém nieje v roztrojke, ale v tom blbcovi, ktorý ťahá predlžovačku dvojlinkou, a potom spojí N s PE dokopy lebo tak to videl v zásuvke na stene. S jedným z takých idiotov čo sa nazýval elektrikár som sa kedysi pohádal, lebo zapájal dvojlinku na staré lampičky tak že N dával aj na kostru. A tvrdil že je zlá roztrojka keď má fázu napravo a preto to kope.
Tiež som videl pod linkou ťahanú predlžovačku z dvojlinky hrubej ako pre starú lampičku keď ešte nebola dvojitá izolácia, a napájala elektrický šporák. Vraj im to funguje. Iba som upozornil že si koledujú o vyhoretie alebo zabitie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34031 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 26 2024, 21:28 Předmět:
Otec kedysi takto "opravil" vysavac. Vymenil poskodenu vidlicu. A kedze nova bola 3-polova, nenapadlo ho nic lepsie ako spojit jeden drot s kolikom. Akoze nulak.
Raz som to pripojil do roztrojky na "nespravnu" stranu. Rozsvietilo sa mi pred ocami a potom cely byt zhasol.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6108 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po únor 26 2024, 22:15 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Jj, přesně to vyrobil můj táta, jinak bankovní úředník, i s tou rozdvojkou a prodlužkou zapíchnutou na “špatné” straně. Léta se u nás tradovalo, že ta lampa trochu probíjí. Stála na parketách pokrytých kobercem, tak to bylo jen “trochu”
Strana 2 z 3
