Vysoké VN napětí na CRT monitoru
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 19:20    Předmět: Vysoké VN napětí na CRT monitoru Citovat
Zdravím, dostal se ke mně monitor z CNC stroje SIEMENS SC 1200, foto je například zde: https://www.ebay.ca/itm/285070102365 Závada se projevila tak, že občas nastal výboj z vývodu VN transformátoru na jeho ukostřené jádro. I obraz na monitoru byl v tu dobu mimo (zvětšený), mezi už vypálená místa na stínítku (z toho usuzuji na to zvýšené VN napětí). Nakonec došlo k tomu, že to chytlo oblouk a v tom místě to v podstatě zahořelo. Očistil jsem to, zaizoloval, přidal další izolaci, ale bohužel oblouk je tam stále. Zkoušel jsem přeměřit případně vyměnit el. kondenzátory na desce, žádná změna nenastala. Netušíte někdo na co se zaměřit? Schéma se mi od toho bohužel najít nepodařilo a zrovna tahle VN zapojení nejsou má parketa Sad
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Ono se to většinou zaizolovat nepovede, bude tam už zuhelnatělá část. Normální je vyměnit celé VN trafo. To už je k nesehnání, proto se objevují ty LCD náhrady.
jova1
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Já vím, ale 30 tisíc za monitor je docela pálka, tak jsem to chtěl zkusit nějak opravit.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 20:03    Předmět: Citovat
Zuholnatenu castu musis odstranit (vybrusit).
jova1
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 20:09    Předmět: Citovat
To jsem všechno udělal, ale podle mě je tam z nějakého důvodu to napětí stále příliš vysoké. Dokud ho nesnížím, tak to funkční určitě nebude.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Sondu a změřit kolik tam reálné je. Ale jak píše xsc, většinou se to po probití už nedá dost dobře zaizolovat tak, aby to znovu nezlobilo.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 21:07    Předmět: Citovat
Zvacseny obraz neznamena zvysene napatie, ale naopak znizene - elektrony su pomalsie a teda ich rovnake magneticke pole viac vychyli.
jova1
Napětí netuším, ale 2cm oblouku to udělá minimálně.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 21:15    Předmět: Citovat
rnbw- to co říkáš může platit u elektrostatického vychylování ale pokud má monitor vychylovací cívky a horizontál navázaný na vn napětí tak má pravdu jova.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 9:05    Předmět: Citovat
Mi-ro, nemáš pravdu, vyšší vysoké napětí = zúžený obraz horizontálně a samozřejmě naopak i u elmag. vychylování. Důvod už tu byl řečený.
Prošvihlé VN trafo nejde opravit jinak než výměnou trafa nebo horní cívky.
U barevné baňky je anodové napětí cca 25kV.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 10:13    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
To jen proto, že ten oblouk už jede v ionizovaném prostředí. Klidně může pak i svítit bíle jako obloukovka a pálit to dál. Ale začne malý probitím někde na závitech trafa nebo na zuhelnatělé izolaci. To, že při hořícím oblouku je obraz větší, právě názorně ukazuje, že rozměr se zvětšuje s menším VN. Jediný způsob, jak napětí snížit, je přidat paralelní kapacitu ke kondenzátoru, co je paralelní ke spínacímu tranzistoru. Tím se sníží VN, naroste rozměr a lze pak snížit napětí pro koncový stupeň (což zas podžhaví obrazovku). Ale nevěřím, že v tom je problém, to by neseděl rozměr s tím vypáleným. Měřit to jde jen VN sondou, kterou bys musel sehnat z nějaké opravny CRT TV. Spíš bych zjistil, jak je tam ten monitor napojený. Pokud to nemá dotykovku, tak to asi půjde nahradit jiným CRT nebo LCD monitorem.
jova1
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 15:01    Předmět: Citovat
Problém je, že ten monitor je z roku 1991 a na vstupu má jen RGB a vertikální s horizontálním signálem. Proto jeho náhrada je u nás tak drahá, Číňan je má za cenu kolem 10tisíc. Asi ještě zkusím variantu převodníku: https://www.aliexpress.com/item/4000042626038.html a budu doufat, že se s tím signálem a převodem na běžný VGA monitor poradí.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 19:29    Předmět: Citovat
Spousta starších monitorů uměla kompozitní synchronizaci. Stačilo to pustit na Hsync a monitor si to přebral. Běží to na TV frekvenci nebo jako 60p, tedy PC monitor? I tak by to možná některé TV, co umí VGA nabraly přes scart, Csync jako Y a k tomu RGB.
Jinak kompozitní sync bych asi na V+H rozdělil starou A255D a to i kdyby to jelo na dvojnásobné frekvenci.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 19:55    Předmět: Citovat
tenhle konvertor z ALI má jednu nectnost a to sice , že nezobrazí obsah celé obrazovky, mě tam chybělo menu v jednom případě v jiném byl obraz posunut.
jova1
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 20:43    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
A to je nectnost tohohle konkrétního kusu, nebo všeobecně všech, je jich tam na výběr víc druhů?
