MPU-50-12 záložní zdroj.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 20:33    Předmět: MPU-50-12 záložní zdroj. Citovat
Bacha na tento zdroj. Zálohuje mi kotelnu. Normální odběr 0,8A, v zátěži skoro 2A. Při testování po vypnutí sítě vypadli jističe B25. Akumulátory 2x 12V 220Ah. Každý svůj jistič, ale spřažené. Dali jsme C25 a občas opět vypadli (jasně při zátěži). Takže jsem tam dnes musel vrazit D40A Very Happy Taková nejistota je k ničemu. Blbý je že ta potvornost musí mít připojen aku, třeba vybitý. Takže vypadne jistič, dobrá, ale síť to nepřipojí po obnově sítě, což je podle dle mě hodně špatně u záložního zdroje.
 Velikost:  48.32 kB
 Zobrazeno:  35 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 20:59    Předmět: Citovat
Takže při 230 V max. 2 A. To je cca 460 W. Čili cca 38 A při 12 V. A s účinností UPS to bude dost přes 40 A z akumulátorů. K tomu ještě nějaká spínací špička.
Tvá koncepce zálohování kotelny asi nebude zcela přesná.
Jsem docela zvědavý na vyjádření odborníků, protože uvažuji také o zálohování napájení elektroniky a čerpadla plynového kotle aspoň na tři hodiny provozu.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 6:22    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Normální odběr 0,8A, v zátěži skoro 2A. Při testování po vypnutí sítě vypadli jističe B25. Dali jsme C25 a občas opět vypadli (jasně při zátěži). Takže jsem tam dnes musel vrazit D40A Very Happy
Vzhledem k odběru 2A v zátěži na výstupu to máte z hlediska DC jištění na vstupu až zbytečně moc na hranici a i ten 40A jistič vám ještě možná občas vypadne. Doporučoval bych volit větší rezervu vůči maximálnímu předpokládanému odběru. Pokud byste tam rovnou dal DC jistič 50A nebo raději 63A, tak vám to nebude vypadávat.
Je třeba počítat s tím, že měnič ve zdroji nemá 100% účinnost a také s tím, že pracuje i při poklesu napětí baterie třeba až okolo 11V kdy bude pro udržení požadovaného odběru na výstupu proud na vstupu narůstat. Vezmeme-li účinnost měniče v tom zdroji třeba cca 92% tak při odběru 230V/2A to bude z aku při cca 12V zhruba 41,7A a při cca 11V dokonce 45,5A.
Pokud zálohujete mimo jiné i provoz nějakého motoru v případě kotelny typicky třeba čerpadlo apod. byť s relativně malou spotřebou tak při rozběhu může být jeho odběr i výrazně vyšší než za běžného provozu po rozběhu.
TAKJAN napsal(a):
Takže vypadne jistič, síť to nepřipojí po obnově sítě, což je podle dle mě hodně špatně u záložního zdroje.
Zdroj: Popis k MPU-500-12
POZOR! Záložní zdroj (UPS) funguje pouze tehdy, když je připojen k externí baterii.
Pokud vypadne DC jistič zapojený mezi baterii a zdroj tak po výpadku jističe už ke zdroji není připojena žádná baterie. Jelikož tento zdroj nepodporuje provoz bez připojené baterie tak po obnovení napájení ze sítě 230V na vstupu v takovém případě nenaběhne tedy nepustí napájení 230V na svůj výstup.
U věcí jako je zálohování se prostě nevyplatí moc šetřit a lepší je počítat u DC jističe pro baterii s podstatně větší rezervou.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Ten AC proud je vč. jaloviny. Normálně při provozu z aku to bere asi 22A, v zátěži ke 45ti A. Vzhledem k tomu, že jsou tam jističe paralelně, je to 23A na jeden, což je OK. Chtěl jsem jen upozornit na tu špičku protože jsem na to přišel náhodou, i když se to tvářilo OK. Baterky hodně mají nízký vnitřní odpor, 440 Ah. Ale za největší prasárnu považuju že neběží bez AKU, pravda že je to napsáno v návodu. Asi není problém použít relé s klidovým kontaktem. Ze sítě pak poběží vždy.
