Malý zdroj 230V -> 5V pro MCU
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 17:36    Předmět: Malý zdroj 230V -> 5V pro MCU Citovat
Zdravím,
řeším, jakým způsobem napájet MCU na bázi arduina pro IR ovládání LED světla. V původní elektronice byl pro tento účel nějaký zákaznický MCU. Tento MCU měl zřejmě napájení bokem přímo z 230V.
Využil jsem původní IR přijímač (CHQ1838) a signál zpracovávám procesorem na bázi arduina a následně jím ovládám LED drivery (svit, teplota).
V původním zapojení je IR čidlo napájeno jednoduchým zdrojem (viz příloha). IR čidlo má malý odběr - cca 1,5mA dle katalogu.
Pozn.: rozkreslena je pouze část zdroje za graetz můstkem, filtracemi atd.
Ze začátku jsem si to neuvědomil a myslel jsem, že těchto 5V použiji i pro napájení MCU. Jenže MCU má vyšší odběr (15-20mA) a tento zdroj nestačí. Bohužel jsem limitován místem a dovnitř nemůžu nabastlit už nějaké hotové 5V zdroje.
Přepočtením rezistorů pro 20mA už vychází na rezistoru nepřijatelná ztráta cca 6W. Napadlo mě tedy tento zdroj "upgradovat" a využít kondenzátor a jeho reaktanci místo rezistoru - muselo by se to tedy připojit na AC a usměrnit až potom.
Otázka zní - zkoušel někdo něco takového (stabilizovaný zdroj s kondenzátorem pro 230V a ZD) pro napájení nějakého nenáročného zařízení, nebo se mé myšlenky ubírají úplně blbým směrem?
Existuje nějaká "malá" alternativa?
Pozn.: čekám na "úspornější" MCU, který bude mít nižší spotřebu, řádově možná mA takže by snad šel využít i původní zdroj.
 Velikost:  13.75 kB
 Zobrazeno:  35 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 18:03    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je "kuchnout" nějaký nabíjecí adaptér k telefonu. Když to nebude nějaký historický kousek se samokmitajícím tranzistorovým měničem, bude mít malou klidovou spotřebu a velkou rezervu pro napájení čehokoli. Miniaturní zdroje se dají koupit i na Aliexpressu, hledej něco jako tohle
https://vi.aliexpress.com/item/33028177613.html
nebo lépe s EMI filtrem
https://vi.aliexpress.com/item/32950049395.html
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 18:28    Předmět: Citovat
musim pozriet v "archive", niekde som mal odfoteny IO, ktory s par suciastkami vie urobit z 230V 12V a nejakych 200mA bol to plosak z toho maleho zazracneho ohrievaca z teleshopingu. Len pozor, nie je galvanicky oddeleny od siete.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 18:35    Předmět: Citovat
MP100L
jenom 15mA je už na hranici použitelnosti
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 18:44    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj s vysokou účinností. A rozměry i cena je nízká. Spotřeba bez zátěže <0.1 W.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Nebo nastuduj metody snížení spotřeby u toho mcu, co používáš.
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Ten Hi-Link vyzera celkom dobre. Skoda tych srackovych elytov.
https://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html
Ian
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 23:35    Předmět: Citovat
Díky za podněty, MPL100L vypadá zajímavě.
O Hi-Linku vím, už jsem to i přeměřoval, ale ten tam prostě nevejde Sad
S tím adaptérem k telefonu dobrý nápad, kouknu do zásob...
Testnu ještě MCU ATtiny85, měl by jít podtaktovat a spotřeba by pak měla být řádově pár mA. Otázka, jestli se mě pak teda na něm podaří napsat dekodér pro IR DO.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 23:46    Předmět: Citovat
Teď něco kutím s BAC1 (1W), taky by šlo PBO-3C (3W). To by se nevešlo? Potřebují nějakou minimální zátěž!
aphonia
Založen: Jan 09, 2021
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 23:49    Předmět: Citovat
Hahn, renomovaný výrobce transformátorků, má napájecí zdroje malých rozměrů do DPS se standardním transformátorem, řada HS, 5V varianta (HS40005) je na TME tady.
PS: Nabízí i Enika, ale od 50 ks.
 Velikost:  3.95 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 23:50    Předmět: Citovat
Ian napsal(a):
Dávej bacha, až se budeš šťourat ve fuse od ATtiny85. Stačí malá chybka a je z něj mrtvola a bez HVP resetátoru se neobejdeš.
Ian
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Díky za podněty, zdroje BAC1 a PBO by se snad vešly, ale podle datasheetu vyžadují další kondenzátory a to už tam prostě nevejde. Taky nejsem schopen dodržet 60mA minimální zátěž (i dvoujádrový RP2040 který jsem tam teď zkusmo nabastlil má spotřebu pod 30mA).
Spínaný Hahn je moc velký a zbytečně výkonný. Ale tohle trafíčko od nich by mělo stačit a mělo by tam i vejít. Bude to mít i s čidlem pod 20mA.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Tohle by se vešlo. Externí kondenzátory lze natvarovat podle potřeby.
https://www.farnell.com/datasheets/3167206.pdf
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 11:12    Předmět: Citovat
PBO-3C je stejný jen jiný výrobce a prej se nevejde - nic menšího ale neexistuje. Confused
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 11:23    Předmět: Citovat
Mensie by mohli byt neizolovane zdroje.
