Prodám napájecí adaptéry Dell a Lenovo
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 14:38    Předmět: Prodám napájecí adaptéry Dell a Lenovo Citovat
Dell typ PA-12 19,5 V/3,34 A, nebo PA-1650 stejný výkon, nebo podobný, originály. Vše má ten větší kulatý konektor. 50,-/kus
Lenovo ADLX45NCC3A 20 V/2,25 A (hranatá zástrčka). 50,-/kus
Všechny použité.
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 16:50    Předmět: Citovat
Zdar, vzal bych všechny, platba na účet, balíkovnu si objednám a pošlu kód. Nebo na účet cena s dopravou.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Všechny? No já je nepočítal, ale tak 20-30 Dellů bych měl, Lenováckých tak do deseti. Uvidím ve čtvrtek, teď je nemám u sebe.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 7:11    Předmět: Citovat
Byl by problém pustit bokem 2 nebo lépe 3 stejné dvojice? Spíše Delly, pokud bych si mohl vymýšlet. Dík
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 10:40    Předmět: Citovat
No já bych s tím problém neměl, zítra je spočítám a napíšu sem kolik kterých je. Úplně první byl jardafiala, pak se ozval Ruprecht přes PM, chtěl by dva PA-1650. Když jardafiala něco pustí, pošlu.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Jéžiš tak jsem asi blbě četl (nebo blbě rozuměl), vzal bych od každého jeden, omlouvám se.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:47    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
Mám i čtyři stejné dvojice.
Nejvíc mám těch původních nejstarších, pak ty placatý hranatý, pár placatých oblých. Těch nějmenších hranatých mám kupodivu málo, ono se to v té hromadě blbě identifikovalo.
Našel jsem pak i nějaký HP adaptéry, taky 65 W.
Tak kdo co chcete? Ideálně Zásilkovna, když pošlete kód, nebo PPL. ČP ne!
 Velikost:  247.67 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  64.53 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:02    Předmět: Citovat
Zdar, bral bych jeden HP, jeden s hranatým a dva s kulatým konektorem. Blbý je, že nemůžu používat zásilkovnu (i když ji mám za rohem), ta banda nemehel neumí udělat aplikaci pro PC. Nemám chytrý telefén páč ho k ničemu nepotřebuju a bez něj to nejde Sad Takže platba předem na účet včetně zásilkovny, kdyby to šlo...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:21    Předmět: Citovat
Jde to, doručení na adresu, nebo do výdejního místa?
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Výdejní místo, kdyžtak do mailu, pokud ho nechceš zveřejnit tady (jardafiala@atlas.cz) číslo účtu a cenu i se zásilkovnou, výdejní místo je Potraviny Oáza, Východní 2461, 470 06 Česká Lípa 6, dík.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Došlo, jsem šťasten a děkuji.
