PCI 32-bit riser (do 1U)
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 18:34    Předmět: PCI 32-bit riser (do 1U) Citovat
Potrebujem surne pridat sietovku do 1U zariadenia, kde je jeden volny PCI slot. Zhanam teda 1-slotovy PCI riser. Nikde ho ale nemaju na sklade - najblizsie asi z Nemecka cez eBay a to moze trvat dlho.
 Velikost:  26.25 kB
 Zobrazeno:  30 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Musí být levá? Tady mají pravou.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 21:32    Předmět: Citovat
Má i levou
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 21:49    Předmět: Citovat
https://www.google.com/search?channel=fs&q=ACUTAKE+JUST+1U+RISING+CARD
dává mi to spoustu výsledků, ovšem nezjišťoval jsem, zda i v SK
Edit: https://www.google.com/search?q=ACUTAKE+JUST+1U+RISING+CARD+site%3A.sk
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 22:29    Předmět: Citovat
Dakujem za ten tip na Acutake, tuto znacku som predtym nenasiel (asi kvoli obrazek_cenzura nazvu - neobsahuje ani "PCI" ani "riser"). Zajtra skusim najst, ci to ma realne niekto na sklade.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 22:49    Předmět: Citovat
Uz som konecne zistil, ze Acutake je znacka firmy TNTrade.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 0:02    Předmět: Citovat
Nakoniec som nasiel jeden kus na sklade v ATCompe, tak som to v ponelok objednal. Vcera to doslo.
Je to smejd - vyrez vyfrezovany o kusok mimo a nepresna vzdialenost kontaktov, takze na druhom konci uz kontakt nemali. Ale po miernej uprave pilnikom a podlozeni kuskom plastu to funguje.
 Velikost:  135.87 kB
 Zobrazeno:  44 krát
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 3:08    Předmět: Citovat
Po korekci názvu přesunuto.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Este fotka zozadu. Otvor je dost hnusny, lebo som ho robil v rukach nad smetnym kosom. Vyvrtal som tam dokola diery a potom upravil pilnikom. Na fotke to nevidiet - ale dalej vpravo je este tenky vertikalny vyrez, do ktoreho zapadne zahnuty plech karty. Karta tam pekne drzi bez akejkolvek montaze.
Zadnu stenu som musel v mieste novej karty trochu ohnut (mozno 2mm?) smerom von (velkymi kliestami), aby sa to dam dalo vlozit bez nasilia.
 Velikost:  79.34 kB
 Zobrazeno:  33 krát
