Oprava ultrazvukové čističky
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 20:22    Předmět: Oprava ultrazvukové čističky Citovat
Zdravím, neporadil by mi někdo s opravou Polské ultrazvukové čističky SONIC 14?
Přestala fungovat a po rozebrání jsem zjistil, že je spálená pojistka na přívodu, na tištěném spoji dioda D4 - BYT 12P 800A a tranzistor T1. Bohužel výrobce vybrousil označení tranzistorů a tak vůbec netuším co je tam za typ. T2 je funkční, NPN v pouzdře TO3. Výrobce udává ultrazvukový výkon: „2x400 W (šp.) za periodu“. Peizoměničů je tam 5, z toho jeden je upadlý od vany. Je možné, že destrukce součástek nastala díky tomu upadlému piezoměniči? Netušíte, co bych mohl použít za tranzistory jako náhradu? A čím mám ten upadlý měnič přilepit? Za každou radu dík.
 Velikost:  243.61 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  37.92 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  205.94 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Tranzistory by snad mohly být BUX48A.To piezo porovnej ohmetrem s ostatními.Přilepit by to šlo teplovodivým lepidlem
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Ak prekreslíš schému do zrozumiteľného tvaru, tak zistíš, že T1 a T2 sú rovnaké a že je to štandardné zapojenie aj pračiek Teson od Tesly.
Náhrady do Tesly som riešil tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=83749
Odlepený menič je veľmi pravdepodobnou príčinou. Správa sa ako rezonančný obvod a bez tlmenia sa rozkmitá tak, že sa niekde niečo prerazí. Preto sa nesmie zapínať bez vody.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Jovo, pokud by sis tam chtěl dát SU169 v pozdře TO3, dej vědět. pošlu Ti 2 kousky grátis Wink
jova1
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku, taky jsem nad tím uvažoval, mám jich doma určitě někde pár z TV. Otázkou je, jestli nebudou výkonově slabé?
Zase takový specialista na náhrady součástek nejsem a podle zapojení to odhadnout nedokážu. Sad
Jinak, co jsem koukal na youtube , většina to lepí dvousložkovým epoxidem, tak to asi zkusím taky.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Nejsou normálně ty UZ měniče k vaničce přibodované a tím epoxidem jenom oblité?
jova1
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Tak to jsem zatím nezkoumal. Budu to muset rozebrat zespodu, abych se k nim vůbec dostal. Večer dám vědět.
jova1
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 17:31    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Tak to bylo evidentně jen přilepené po celé ploše. Podle toho, jak ten materiál vypadá, to bude skutečně nějaký epoxid.
Ještě jsem koukal na ten plech pod ním a podle toho „poškrábaného místa od šroubu“, to asi nějakou malou chvíli fungovalo. Kolega i o jiném zvuku něco říkal, škoda, že to hned nevypnul. Sad
Co jsem ho měřil, tak má více jak 50 M ohmů a cca 4nF. Tak snad bude v pořádku.
 Velikost:  234.34 kB
 Zobrazeno:  71 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Tavné lepidlo je pružné a pro toto nevhodné. Zatlumí vibrace.
pro mládež - Hamíkův koutek
jova1
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem spálené součástky, použil ty tranzistory BUX48, přilepil dvousložkovým epoxidem měnič a zdá se, že je to funkční. Děkuji všem diskutujícím za rady.
