trojcípy šroubovák/bit
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 20:03    Předmět: Citovat
To už dremelem uděláš za minutku z křížáku trojcíp ....
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Nemám blbé šroubováky na zničení Embarassed
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Však si vyrobíš nezničitelný troják !! Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 20:37    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Funguje vybrousit do krátkého bitu drážku a pak to v hlubinách ovládat šroubovákem? Mixér má ten šroub 11 cm hluboko.
Funguje. Když to prořízneš flexou s 1mm kotoučkem a správně si nabrousíš plochý šroubovák, bude na něm ten bit i držet samosvorně.
Akorát se to nedá použít na velkou sílu. Bit by se od toho zářezu rozlousknul.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 20:42    Předmět: Citovat
Bit je velkou většinou tlustší kanálu .
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 20:56    Předmět: Citovat
No pak můžeš vzít soustruh a bit osoustružit, pokud máš autogen, můžeš ho i mosazí napájet na ocelovou kulatinu, pak již stačí jen soustruh na dřevo a uděláš si heft a máš celý šroubovák Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 21:07    Předmět: Citovat
Tak snad ví, kam to chce strkat.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 21:58    Předmět: Citovat
Jo , odskočím si do ZB . Laughing Laughing
kejki
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 14:17    Předmět: Citovat
Místo na bit je dost, oříšek se už nevejde. Možná obrousit oříšek? To je rychlejší ta drážka. A ty sady z Aliexpres už vyjdou levněji na Temu.
