trojcípy šroubovák/bit
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 17:46    Předmět: trojcípy šroubovák/bit Citovat
Potřebuji demontovat kryty s trojcípými výřezy na hlavičkách vrutů. Viz obrázek. Velikost cca 2 - 3mm. Kde se dá něco takového jako šroubovák nebo bit sehnat?
Díky za radu.
 Velikost:  182.82 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Tri-Wing
A má to třeba Hornbach.
Vyrábí to i Narex, Wolfcraft apod.
Třeba zde nebo zde.
Naposledy upravil Cowley dne st leden 10 2024, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Koupíš ho v Hornbachu. Tam jsem ho kupoval i já, ale jestli chceš něco jen povolit, tak se dá půjčit.
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 18:10    Předmět: Citovat
Šroubováky mají v Hornbachu dvě velikosti.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Môžeš si to vyrobiť aj sám. Nedávno som tiež potreboval povoliť niekoľko trojuholníkových skrutiek, tak som si "bit" vyrobil na brúske.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 18:44    Předmět: Citovat
Koupil jsem na Aliexpressu tohle
https://www.aliexpress.com/item/1005003483049753.html
(Hollow set) a mnohokrát s úspěchem použil
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Tyto šrouby se dají obvykle i vyšroubovat plochým šroubovákem rozměru, aby se akorát napasoval mezi dva cípy. Sice na to bity taky mám, ale pokud je to moje věc, tak do šroubu následně říznu rozbrušovacím kotoučkem dremelkou drážku na plochý šroubovák, nebo šroubky vyměním za normální křížové, čímž snaha výrobce o zkomplikování přístupu padne konečně vniveč Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Plochým šroubovákem si občas pomohu, ale na malé rozměry se mi to nedaří. Takže jsem uvítal všechny tipy. Asi se zítra podívám do Hornbachu, je to nejblíž a mám tam v plánu nějaké nákupy. (Nikdy mne nenapadlo tam tohle hledat.)
Všem díky, mám teď tipy pěkně pohromadě. Jen si vybrat. Smile
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Tahle sada obsahuje kromě trojcípých ještě další speciality jako torxy se středovým trnem nebo ploché se zářezem.
https://www.elektroprovsechny.cz/produkt/cimco-sada-specialnich-bitu-50-ks-70-mm
Anžto jsem už dvě sady zčásti dolámal či poztrácel (nejpoužívanější imbusy a torxy), můžu třeba nějaký ten přebývající trojcípý poslat.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 20:55    Předmět: Citovat
Pozor, je třeba rozlišovat trojcípý a trojúhelníkový Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 7:43    Předmět: Citovat
Ve větších sadách bitů bývá , krátké mám 2 typy , nyní jsem za 8pětek koupil sadu delších bitů . Nejčastěji jsem se s těmito šrouby setkal u varných konvic .
 Velikost:  23.82 kB
 Zobrazeno:  36 krát
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 8:36    Předmět: Citovat
Oblíbená finta výrobců je naprosto přiblblej šroub hluboko v díře. TORX s dirkou taky nezradí. To aby ti tam ani bit nešel. Nehrab se v tom. Vyhodit. Čína toho má dost.
Luboš
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 8:46    Předmět: Citovat
ja som v obi kupil taku sadu, kde su takmer vsetky tie bezpecnostne bity. tu ich znacku lux...
No vidis, a tak si sa bal
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Koupil jsem toto https://www.aliexpress.com/item/1005006208501079.html a spokojenost.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Funguje vybrousit do krátkého bitu drážku a pak to v hlubinách ovládat šroubovákem? Mixér má ten šroub 11 cm hluboko.
