Napájení kamery v autě ze stropního světla
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 23:43    Předmět: Citovat
Na O3 som mal dlhu dobu napajanie zo stropnehoo svetla + modul napetia. V zime OK, v lete som musel jazdiť so zapnutými svetlami aby to stale aspon trochu dobíjalo. Nahodou som však prišiel na to že keď zapnem vzadu jedno stropne svetlo, tak mam vpredu napajanie (nepametam piny). Takze teraz mam kameru zapnutu po odomknuti auta, vypne sa par sekund po zamknuti auta. Zadne svetlo si nevsimam, asi pocas jazdy zhane, neviem.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 8:15    Předmět: Citovat
Když to tak čtu, tak jsem rád, že jsem natáhl kabel.
Zamačkat to kolem gumy je záležitost asi tak dvou minut.
Lepší jak rozebírat strop a laborovat nad tím, jestli tam je plus nebo není Laughing
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Na Octavii 2 som tiež napojil kameru zo stropného svetla, kde zmizne +12V po zamknutí auta. Autonabíjačku som skryl do stropu a na kameru vyviedol len kábel. Všetko sa to dá spraviť cez demontované stropné svetlo.
Na novšiu kameru MIO som kúpil originál nabíjačku, ktorá sa pripája na poistky a zabezpečuje zapnutie kamery kľúčom + nepretržité napájanie po zamknutí auta. Samozrejme, má to ochranu (vypnutie pri nastavenom minimálnom napätí batérie) + časovač, ktorým sa dá kamera vypnúť po 6/12/24hod (voliteľné).
Svetlo.pdf
 Soubor:  Svetlo.pdf
 Velikost:  259.52 kB
 Staženo:  89 krát
