Myčka Beko DIN 28221 - chyba E02 a E01
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 19:06    Předmět: Citovat
A asi priste zavolat servisaka Very Happy 4 stranky a vysledek nula Very Happy
Kemotek
Založen: Dec 06, 2023
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 19:23    Předmět: Citovat
servisáka jsem volal, jedinej u nás má volno někdy na konci února... takže asi tak Sad
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 19:50    Předmět: Citovat
Servisák může být problém. Synovi na kotel přijel za dva dny, prohlásil že je vadná plyn. armatura. Přijel s novou, zapnul a vyrazil hlavní jistič. Pak něco proklemoval na desce a běželo to. Takže vadná deska. Dnes přišel s novou desku, nainstaloval, OK. Potom že vymění armaturu za tu starší, že jí nic není. Provedl, zapnul a vypálil zas desku a vyrazil jistič. Tak ji zas proklemoval, dal původní armaturu a zmizel (syn ještě v práci). Uvidíme, jak se k tomu postaví Smile Přitom stačí vyměnit na desce vypálený relátko.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 7:48    Předmět: Citovat
Dovoluji si tvrdit, že 90% servisáků bílé techniky, jsou spíše instalatéři mixnutí se zámečníky a jen částečně poučení elektrikáři. Tak, že by to stejně dopadlo výměnou řídící jednotky s nejistým výsledkem. A navíc je to Beko a tam se ta řízení chovají nevyzpytatelně.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 9:23    Předmět: Citovat
Ano, myslím tu skleněnou trubičku. V GME pod kódem 634-529,dle velikosti, za dvacku. Pozor, musíš ji správně natočit proti magnetu.
Ono, ohledně měření, říkáš, že tuto závadu udělá někdy (není to trvalý stav), tak nemůžeš argumentovat tvrzením, že byl jazýček při měření oscilem funkční. V době měření určitě myčka napouštěla, tak jak má. To by jsi musel měřit v době, kdy ti voda teče z myčky na podlahu.
Ještě k tomu měření. Měřili jste přímo na kontaktu, nebo jste zem/- měřáku/oscila měli připojenou na společné zemi procesoru. Od toho se odvíjí hodnota napětí na kontaktu.
R..
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 10:07    Předmět: Citovat
Strana 5 z 5
