Nabízím tranzistory z horizontálů monitorů (CRT)
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 18:28    Předmět: Nabízím tranzistory z horizontálů monitorů (CRT) Citovat
Ahoj,
docela zbytečně se mi tady válí výkonové tranzistory z horizontálů monitorů.
Ještě z dob servisování.
Nové, nepoužité.
Je mi jasné, že to dnes už moc využití nemá, ale co kdyby někdo potřeboval nějaký silnější tranzistor do VN aplikace?
Mám tady (mimo jiné):
7x 2SC5521Z
9x 2SC5129
50x 2SC5411
40x BU4522AX
8x 2SC5386
2x BU2525AF
Nejraději bych vyměnil třeba za samořezné šroubky do dřeva v délkách cca 35 - 70 mm, klidně nějakou směs. Jenom křížová nebo Torx drážka, pozinkované.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 21:30    Předmět: Citovat
To jsou spínací trandy na poměrně vysoké napětí, ne? Ale to nejsou fety co? Takže do zdrojů na primar asi nepůjdou, škoda.
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 6:49    Předmět: Citovat
Ahoj,
ano, jsou to bipoláry.
Ale něco z řady 2SJ, 2SK tam mám taky, mrknu, až budu zase něco hledat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 9:33    Předmět: Citovat
Taky jsem přemýšlel, na co by se daly využít. No a nakonec skončily v červeném kontejneru už asi před čtyřmi roky. Nechal jsem si pro všechny případy po jednom, ale stejně sem za tu dobu žádný nepotřeboval.
