Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st únor 13 2008, 11:40 Předmět: Zdroj tiskárny Canon i560
Dobrý den, přátelé!
Dostala se mi do ruky tiskárna Canon i560, potažmo pulzní zdroj z ní a i když má být na výstupu 24 a 27 V, je tam jen přesná polovina obou, tedy 12 a 13,5V. Vše vypadá normálně, ESR kondů jsem kontroloval. Nemáte někdo podobnou zkušenost, příp. schémátko?
Děkuji za jakoukoli reakci.
Přeji krásný den! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: st únor 13 2008, 15:58 Předmět:
Klasická otázka - co je tam za IO v primáru ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 13 2008, 16:34 Předmět:
Ahojky, tak pokud dobře čtu, tak: D 03602
A protože jsem nenašel na netu nic k tomuto označení, pak je tam ještě "5508". Klasická DIL8, za ní je v prim. ještě MOS 2SK2480. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: st únor 13 2008, 18:33 Předmět:
Ještě se mrkni na sekundár - mohlo by tam být TL431 připojený na optron (zpětná vazba na primár) ...
P.S. Běží zdroj "čistě" nebo v nějakým přerušovaným módu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 13 2008, 18:38 Předmět:
TL tam je, u něj trimr, kterým lze obě napětí měnit +- 2 V. Víc ani ťuk.Součástky kolem něj jsem prošel, OK. Optron nepodezřívám, zdroj normálně ihned naběhne, necykluje.
Napětí na výstupu jsou dobře vyfiltrovaná, stabilní, až na tu 1/2 velikost...
Pár pulzáků jsem už dělal, ale tohle je oříšek.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: st únor 13 2008, 19:02 Předmět:
Z osobní zkušenosti vím, že jak se šáhne na zpětnovazební optron, většinou to končí rozpůleným FET-em v primáru. Každopádně optron jsem nepodezíral, jen tu TL431 - každopádně na ní musíš naměřit 2.5V mezi anodou a katodou. Pokud ano a regulace funguje, ESR neměř a přidej elyt ze strany spojů na referenční napětí...
P.S. 2.5V musí být i na referenci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 13 2008, 21:13 Předmět:
Máš pravdu, napětí mezi K a A závisí na referenci, už jsem dneska nějakej přepracovanej...
Zkus ještě trošku upravit ten dělič regulace tak, aby se napětí zdroje zvýšilo. Tím nemyslím rovnou na dvojnásobek, ale třeba o třetinu. Pokud je ta chyba jen v té referenci, tak se nic nezmění, jen se zvýší napětí. Jestli je to přetížený, tak už se to ani nehne... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 13 2008, 21:26 Předmět:
Jo Zdeňku, nic se neděje, já už toho mám také dneska až až a ještě mne tam čekají další krámy. Zdroj nechám uležet, kdyby to nebyla hybridní konstrukce-klasika a mikro smd, tak už bych to snad i měl.
No, uvidíme, snad se tu najde někdo podobně postižený a když nic, tak si alespoň se mnou zanadává..
Díky a hezký večer! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: st únor 13 2008, 22:04 Předmět:
Ako tu čítam, jediné čo ma napadá, že tento IC sa nachádza aj v pulznom zdroji v jednej nabíjačke MAKITA-táto je konkrétne na napájanie 110striedavých-je to usa dovoz. Napadlo ma, či tento obvod nemá možnosť prepnutia sa do režimu napájania z 230 a 110V..
Alebo je zdroj určený na napájanie zo 460V striedavých a funguje správne
Zaslal: st únor 13 2008, 22:37 Předmět:
Na plastovém krytu je technický údaj: AC 100-250V, takže IO je asi slušně pružný. No, zdroj na první pohled není složitý, co jej činí nepříjemným je ta jeho konstrukce s miniaturními SMD kondy a rezistory vespod. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st únor 13 2008, 22:41 Předmět:
Podobne konštrukčne riešené vadné zdroje mám od tlačiarní HP. Ani sa veľmi nesnažím ich opravovať. A získať schémy na ne asi nie je možné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st únor 13 2008, 22:47 Předmět:
Také bych se na to vybodl, ale říkal jsem si, že to nebude žádná havárka... No, omyl! Ale znáš to, tvrdohlavost bastlířů je příznačná!
Ještě zítra pobádám, a pak provedu ekologicky šetrnou likvidaci. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
