Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6633 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 23 2023, 1:38 Předmět:
Pokud bys potřeboval soustružit nějakou tenkostěnnou plochou libovku, tak to se dá tak, že se vysoustruží do kusu bajláku negativ a do něj se obrobek zalepí epoxidem. Pak se obrobí, co je třeba, celé se to ohřeje, epoxid se pustí a je to. Akorát se na tom trochu blbě měří, chce to si změřit dopředu ten negativ proti ploše kolem a pak měřit taky k té ploše. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3486 Bydliště: SK
Zaslal: čt listopad 23 2023, 22:21 Předmět:
Celeron,mozes sa hanbit!Pozri si dobre aj teraz moje dva obr.od vrchu!Co si inac rozobal ako som ti napisal?Nezaujimas ma,nebalamut tu druhych ako jezevec,a este niekto!
Najdi rozdiel v tej casti riadenia ruciek na oboch obrazkoch a oznac to,daj to sem,inac si zbabelac!Lebo ja v tam nevidim rozdiel,zeby sa vyberal klucč inač!!!Pritom som robil ich vela.
Baterka tam ide 1,5,ty si pustal 3V ak sa nemylim niekde na blok.Neak pozorne som to ani cele necital.
Velikost:
284.71 kB
Zobrazeno:
60 krát
Velikost:
43.06 kB
Zobrazeno:
70 krát
Velikost:
253.85 kB
Zobrazeno:
43 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 23 2023, 23:47 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Tak když tě nezajímám, tak proč reaguješ a stále sem píšeš něco, co je dávno vyřešený? A co s tím má společnýho Jezevec?
Řeším tady elektroniku hodinek. Rozhejbal jsem displej, shnilý spoje a pájení. Ale při nastavování času jde nastavit jen Su, Mo, Tu, We a pak to zase skočí na Su. Am 0-12 hodin nastavit jde, ale Pm 0-12 jde jen 0-3 a pak je znova Am 0-12.
Vteřinovka nejde vůbec.
Zjevně je něco shnilýho v elektronice pod flusancem. Takže na vyhození. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
