Čítač PFL-22
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 17:51    Předmět: Čítač PFL-22 Citovat
Protože mám nějaký volný čas, pustil jsem se do renovace/opravy tohoto polského čítače. Je to přístroj do 100MHz s digitrony, rok výroby 1982. Protože trávil poslední čtvrtstoletí v garáži, tak jsem ho zatím nezapnul a nejdřív ho vyčistím a pasivně proměřím. Schéma a manuál je naštěstí ke stažení. Fotka je jiného přístroje, ten můj má úplně černé BNC konektory, asi byly stříbřené. Taky jsem zvědavý na stav isostatů.
 Velikost:  166.42 kB
 Zobrazeno:  148 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Vsetky kontakty budu tiez cierne.
ondraN
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 12:43    Předmět: Citovat
Pár fotek z vnitřku přístroje.
Stav je kupodivu slušný. Nepotvrdila se naštěstí předpověď rnbv a kupodivu jsou všechny isostaty v dobré kondici (podle měření přechodových odporů). Po kontrole zdroje a kondenzátorů (opět všechno OK) jsem to zapnul a funguje. Žádný budič digitronů není proražený, což mě potěšilo protože zásoby se krátí.
 Velikost:  81.13 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  162.45 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  136.11 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  151.24 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  183.59 kB
 Zobrazeno:  78 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 12:50    Předmět: Citovat
Pustil jsem se do jednotky vstupních zesilovačů a tvarovačů. Tady byl problém, že jedna osa potenciometru byla dost ohnutá a nalomená. Pokus o srovnání nepřežila, tak jsem musel udělat novou (použil jsem chromovanou hřídelku z šuplíkového bordelu) . Tyhle potenciometry s vypínačem jsou již nesehnatelné a vyrobit novou hřídelku mi přišlo daleko jednodušší, než shánět něco podobného a pak to adaptovat. To mě asi čeká ještě u dalšího potenciometru u nastavení délky zobrazení, ten je taky pěkně křivý.
 Velikost:  115.09 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  119.73 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  105.57 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  115.89 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  111.29 kB
 Zobrazeno:  77 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 15:15    Předmět: Citovat
Další osku se mi podařilo srovnat. Na force je vidět jak je křivá. Na dalších fotkách se můžete pokocat útrobami přesného oscilátoru. Je to docela složitá konstrukce, až jsem čuměl.
 Velikost:  86.53 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  133.19 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  123.56 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  143.99 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  98.84 kB
 Zobrazeno:  73 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 16:54    Předmět: Citovat
Jen pro zajimavost, jakeho typu jsou ty potaky? Nejake polske?
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 17:21    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
10 MHz normály z brněnských čítačů BM520 a dalších jsou taky dost složitý. Oscilátor, tvarovač, k tomu stabilizátor teploty. Před časem jsem to tu probíral.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 18:07    Předmět: Citovat
ZOPAN se zdá být osmimístný čítač, takže normál by měl být velmi přesný a především termostat by měl být kvalitní. Konstrukce musí odpovídat.
Čítač BM520 je "jen" šestimístný a píšou , že stabilita normálu je lepší 1x10-7 /měsíc. Opravdu je stabilní a přesný i po desítkách let.
Kdysi jsem na lepším čítači měřil kmitočet normálu BM520 (v pokojových podmínkách) a ukázal 10 000 000,4 Hz. Což pro šestimístný čítač bohatě vyhovuje.
To i přesto, že samotný oscilátor je pouze jednotranzistorový a že je zcela určitě "citlivý k parazitním kapacitám".
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Jen jestli náhodou není normál v BM520 termostatovaný i v pokojových podmínkách Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 20:21    Předmět: Citovat
Rozsah pracovních teplot BM520 je (0-45)℃.
Je pravděpodobné, že kdyby okolní teplota byla 0℃ nebo naopak 45℃, tak by kmitočet byl mírně odlišný. Proto jsem uvedl přibližnou teplotu okolí.
 Velikost:  5.25 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Nojo, ale stejnej normál, co byl v BM520 byl taky v BM526 a BM533. A ty byly devítimístný.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 20:40    Předmět: Citovat
To ne.
Minimálně v BM526 je jiný oscilátor a uvádějí taky jiná čísla ohledně stability kmitočtu. A pracovní teplotu už jen od +(5 do 40)℃.
Údaje od BM533 nemám, ale předpokládám něco podobného.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 20:48    Předmět: Citovat
Normál z BM533 jsem tu probíral a je naprosto stenej. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=102726
A protože BM526 je o voltmetr okradená BM533, tak proč by tam byl jinej normál?
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 21:16    Předmět: Citovat
Protože to píšou v manuálu BM526. Je tam naopak dost složitý oscilátor obsahující kromě jiného tunelovou diodu.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Z manuálu BM520
 Velikost:  9.93 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  111.39 kB
 Zobrazeno:  74 krát
