Potřebuju chladič na JVC AX-411BK
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2023, 15:22    Předmět: Potřebuju chladič na JVC AX-411BK Citovat
Koupil jsem nekompletní torzo zmíněného zesilovače, zřejmě po zásahu nějakého šílence. Zrepasoval jsem ho, už vypadá docela slušně ale schází mi chladič. Nějaké tu mám, nechce se mi je (zatím) řezat, nabízím ten na foto za chladič cca 220 x 90 výška žeber 60 - 70, rozměry samozřejmě v mm. Čím řežete hliník v domácích podmínkách? Mám tak akorát rozbrušku, tím to jde hodně blbě, jinak snad jen pilka na železo a ruční práce?
 Velikost:  286.17 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  263.91 kB
 Zobrazeno:  35 krát
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 11:50    Předmět: Citovat
Rozbrušovačkou řezat hliník jde. Musíš použít na to určený kotouč ALU speciálně na hliník a další neželezné kovy. Koupíš ho dle rozměru od 30Kč. Řezným kotoučem na ocel nebo nerez to opravdu řezat nejde.
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 12:19    Předmět: Citovat
Jde to třeba i kmitací (přímočarou) pilou s vhodným listem.
Možná řez průběžně mazat lihem (ale pozor na oheň, a to třeba i skrz výpary a jiskření komutátoru).
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 14:49    Předmět: Citovat
Budeš se divit, ale jde to hezky pokosovou pilou s SK plátky na dřevo, jen se musí s citem. Wink
Jestli je to tento, tak ten se stal obětí sběratele kovů Wink
https://aukro.cz/jvc-ax-411-vintage-zesilovac-na-nd-7013800245
Pokud vzpomenu tak kouknu, takovej kus chladiče bych moh mít v depozitu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 17:37    Předmět: Citovat
No jo, to je on, kupodivu tam zůstalo trafo a k ještě většímu mému překvapení to moc ke zprovoznění nepotřebovalo. No a krabice je v pěkném stavu včetně ovládacích prvků. Kdyby se našel vhodný chladič byl bych rád....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 18:47    Předmět: Citovat
Mám tady z nějakého zesilovače černý 200mm x 70mm, výška žeber 35mm, tloušťka základny 7mm, žebra jsou o chlup masivnější, než u toho tvého.
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Jo ten by se hodil. Co za něj - ten co nabízím? Kdyžtak zbytek pořešíme v SZ.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 21:13    Předmět: Citovat
Jen pošli adresu, nic za něj nechci. Budu rád, když ti pomůže.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:00    Předmět: Citovat
Zdar, napsal jsem vše do SZ.
