Náhrada LM318 DIL
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 13:00    Předmět: Náhrada LM318 DIL Citovat
Nemáte po ruce nějakou náhradu LM318 v pouzdru DIL? Ať to nemusím hledat...
Dík.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Da se to normalne koupit
https://cz.mouser.com/Semiconductors/Amplifier-ICs/Operational-Amplifiers-Op-Amps/_/N-4h00g?P=1z0z7v3&Keyword=LM318&FS=True
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Samozřejmě. Děkuji za pomoc. Už mám 3 v košíku jinde, ale otázka zněla jinak.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Ten švunk a vrch napájení tam potřebuješ?
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Potřebuju přihodit k dnešnímu nákupu nějaký vzorky na vyzkoušení. Když to nevyjde, nic se nestane.
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 17:15    Předmět: Citovat
Dívám se, že jsem byl optimista, vyfiltroval jsem si na TME to, co je pro mě použitelný a vypadl jen OPA228. Zbytek je už moc drahej, jiný pouzdro, malý napájení. Takže asi zůstanu u těch LM318... Confused
sinclair
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 17:23    Předmět: Citovat
OPA134PA by nestačil?
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 17:28    Předmět: Citovat
To už je moc pomalý.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 16:04    Předmět: Citovat
Dobrý deň nebudem zakladať novu tému zaujíma ma ak ste pracovali z LM318 neviete aký ma slewrate ako investujúci zosilňovač?
R1=R2=2k2 Gain = 1.
Ide o to že mu púšťam trojuholníkový signál 0.6Vpp a pri 500khz už nestíha viď foto v prílohe žltý vstup, modrý výstup. Predpokladám že tie deformácie signálu spôsobuje slewrate. A ja nerozumiem prečo sa tak deje ak datasheet sľubuje 50V/us a ja mam len 0,6V/us. O Feedforward Compensation viem ale zatiaľ ju nechcem použiť. Napájanie +/-9V a blokovaní je 10uF + 100nF medzi +9-GND aj -9-GND.
 Velikost:  257.73 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Naposledy upravil Dumitru dne st listopad 08 2023, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 16:08    Předmět: Citovat
No, SR je daná vnitřní konstrukcí OZ a nezávisí na operační síti (pokud tato je ryze reálná).
Nemáš náhodou nějaký PRCácký fake?
Jinak mi tu nějak chybí ten v textu zmiňovaný oscilogram...
Dumitru
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 16:26    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Kupovane v gm-ku tak snáď nie Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Tak to bude spíš GM318 Laughing
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 18:18    Předmět: Citovat
Tak tak....
Bohužel už ani modrý slon už není, co býval (a to jsem si nikdy nemyslel, že by byli úplně špičkoví, ale šlo to).
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 21:56    Předmět: Citovat
Jen jestli to není tím, že podle fouriera potřebuješ na pěkný trojúhelníkový signál alespoň 8 harmonických, takže 4MHz. Ft je sice 15MHz, ale už při 1MHz je pokles zesílení o více jak 60dB. A to je při napájení +/-15V.
Když vidím tu deformaci za lomením, tak to bude s nejvyšší pravděpodobností překročení max. frekvence, resp. útlum na vyšších harmonických a tím i zmrzačení tvaru signálu.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 22:22    Předmět: Citovat
Jenže na 4 MHz má Au ještě cca 20 dB, což bohatě stačí tomu invertoru s Au = -1 (bude o malinko menší než |-1|, no...).
Mimochodem: kde jsi vzal zrovna 8. harmonickou jako fmax?
Jakákoliv ostrá hrana má Fourierův rozvoj až do nevidím a zrovna u trojúhelníku tam tedy ta 8. nebude...
Jo a taky si všimni, že v oblasti deformace se hrana na okamžik zrychlí, nikoliv zpomalí...
Naposledy upravil JirkaZ dne st listopad 08 2023, 22:33, celkově upraveno 2 krát.
