Nechci zakládat nové téma.Potřeboval bych návod na driver pro Luxeony ve větším počtu = 1 zdroj proudu pro např.6,nebo 10ks Luxeon 1Wmodulů.Na netu je jich dostatek,ale většinou jsouvýrobci z usa a v čr kusově nesehnatelné.Na vstupním napětí nebazíruju,např 6,12,15,24v a uvítal bych i možnost dimmeru(ale není nutný),spíše mi jde o jednoduchost a spolehlivost.Zapojení co mám k dispozici jsou sice super s plynulou regulací proudu,ale jsou pro 1ks a nechci zapojovat např. 6 Luxeonů a k tomu 6 zdrojů.Dovedl by jste někdo poradit zdroj s dostupnými komponenty?Pokud možno ne smd a stačí bez plošňáku.
Postovne maji polovicni, ale to je celkem jedno. Zalezi na tom jak je drahy tvuj cas, osobne by se mi s tim pri 1 ks asi piplat nechtelo.
Zkus treba tohle http://www.national.com/pf/LM/LM3404.html
Zaslal: ne únor 10 2008, 21:13 Předmět:
Jurbise napsal(a):
Pri napájaní 24V a 4ks 1W Luxeonoch v sérii by ti vyhovel aj MC34063A , je bežne k dostaniu, je lacný a ešte na nete nájdeš aj kalkulátor, ktorý ti presne vypočíta hodnoty súčiastok. Lacnejšie to nejdehttp://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
_________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
dnes jsem ty moje led upevnil na chladič (to se nezdá, ale docela dost se hřejí) a připojil k tomu zdroji co jsem k tomu udělal - nestačil jsem se divit. Je to červené světlo tak to ve dne není moc vidět, ale v noci . Jedna svítí daleko víc než potřebuju a to do ní de jen 270mA. Nedokážu si představit tu 100W ledku v bílém provedení ....... to musí vypalovat oči . Kam se hrabe žárovka .
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po únor 11 2008, 21:12 Předmět:
Pánové, je to k zbláznění... V pátek jsem koupil 1W LED svítilnu na 1 tužkáč, samozřejmě Čajna.. Nedůvěřivě jsem změřil proud a ono to sedí. Svítí pekelně, za bílého dne mi posvítili do očí a já 5 minut viděl "mušky"!
V kazetě, dárkové balení, vystlané molitanem, krásný design, Al futrál. Cena - 49,- Kč..... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Díky za odkazy,zaujal mně ten obvod MC34063A.Znamená to tedy,že pokud bych chtěl 8ks Luxeonů musel bych použít 2 zdroje?Koupit něco hotovýho není umění a ani nevím,jak lze provýst platbu do zahraničí,když nemám kartu apod.,asi to těžko zašlou na dobírku za naše soldy.Já čas někdy nepřepočítávám na peníze a stavění mně baví a navíc si zajímavý zapojení archivuju,aby byly kdykoliv po ruce k použití i do budoucna.Rybář, kterej prosere neděli u vody(a nic nechytne) to asi taky nepřepočítává na peníze,jde o koníček a relax a to že se něco povede i v amat. podmínkách.Takže to chci zkoušet tak dlouho,až budu spokojenej.
Zaslal: út únor 12 2008, 14:34 Předmět:
Napísal som ti SZ.
Počet možných LED na výstupe je závislé na napájacom napätí, čím je vyššie, tým viac LED je možné zapojiť do série, inak treba použiť viac meničov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Co se tyka placeni a spol. treba konkretne u tehle firmy - po objednani poslou normalne fakturu, ceny jsou konecne, tj bud uz s dani, nebo ji nepripocitavaji. Dopravne je 3EUR coz je mene nez u nekterych nasich nejmenovanych zasilkovych sluzeb. Trochu mrzute jsou bankovni poplatky, maji sice banku v Nizozemi, ale i tak si krypli ze sporitelny strhli 200,- za prevod. Lepsi je platit pres PayPal, kde se cena sice zvysi o 3EUR, ale porad je to min nez bankovni poplatky.
Asi 3 dny po zaplaceni prijde mail ze status zakazky byl zmenen na odeslano a za cca tyden prijde balik normalne postou.
Odkud to posilali netusim, protoze neumim cinsky a tak jedine co se mi podarilo rozlustit bylo par cislic a napis CHINA
Reklamace se tedy nejspis konat nebudou.
Tahle firma provozuje patrne taky web http://www.makepcb.com/
Maji docela zajimave ceny za DPS i pri 1 ks. Napriklad 2vrstva deska 150x300mm, zlacena, zelena nepajiva maska, 1stranny servisni potisk vyjde na cca 1500Kc. Kdyz jsem takovou desku nechal delat u nas, stalo to vice nez trojnasobek. V dohledne dobe nic podobneho delat nebudu, takze je nevyzkousim, ale kdyby mel nekdo odvahu...
Zaslal: út únor 12 2008, 19:49 Předmět:
pavel16 napsal(a):
Samotný MC34063A čtyři 1W luxeony neutáhne.
Pri napájaní 24V a viac by štyri v sérii utiahnuť mal.
Ct=786 pF
Ipk=700 mA
Rsc=0.429 Ohm
Lmin=140 uH
Co=7 uF
R1=5.6k R2=75k (17.99V) _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zdravím,
Nebudu tu řešit předchozí jenom naznačím. Taky jsme řešili a dospěli jsme k 3em řešením 2vě se řeší obvodem LM2576 jednou pracuje jako zdroj U a po druhé zdroj I obě řešení jsou jednoduché a I zvládá do 3A a U od 40-60V podle verze. A třetí zapojení si nechám pro sebe dalo mi chvíli zabrat ,ale to má i řízení jasu napětím nebo pwm a dá se postavit ve velikosti 18*15mm pro 1 LED a max I do 1A. Používáme je pro řízení RGB led s PIC. Jinak ledkám zdar.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
