Plynový kotel IMMERGAS -deska DIMS37
Hack
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 4:52    Předmět: Plynový kotel IMMERGAS -deska DIMS37 Citovat
Ahojte,
neopravoval již někdo desku elektronoky DIMS 37 plynového kotle IMMERGAS?
Na desce je střelený AC/DC převodník VIPER53SP, elektolyt a smd odpor smd jehož hodnotu nemohu přečíst díky poškození.
Nemá někdo fotku nebo info co je to za hodnota?
Děkuji
 Velikost:  273.47 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 6:39    Předmět: Citovat
pin číslo 4, napájanie Vdd, odhadol by som hodnotu na cca 10 Ohm Daj makro fotku toho odporu, nie celej dosky, možno sa bude dať vylúštiť viac
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 7:02    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=cCOE8gt81UY&ab_channel=ElektRoManM
V komentároch píšu, že hodnota odporu by mala byť 5,6kΩ
Pozdravuje Vás Martin
Hack
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 7:47    Předmět: Citovat
Moc dík, bude to tech 5 kilo.
Jde prešíst poslední dvě číslice 01. Tak snad to bude ono.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 7:59    Předmět: Citovat
Nebude to fungovat, kdyby ses podíval do datasheetu, tak bys zjistil, že ten odpor vede na pin 4, což je napájecí pin a je na něm cca 12V. I v případě zkratu by odpor 5k6 neměl šanci shořet.
Hodnota toho odporu je 10-15Ω.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 8:32    Předmět: Citovat
ako chceš z hodnoty na konci s 01 urobiť 5 kilo ?
Hack
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 8:53    Předmět: Citovat
Přes weekend se kolega podíva do svého stejného kotle na funkční desku a vyfotí mi ten odpor a bude jasno.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 9:20    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
5001
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 9:23    Předmět: Citovat
Taky to vidím na 5K6, Rus to v tom videu ukazuje zjevně a dává tam jako náhradu 2 x 10K paralelně. 01 na konci být může, ostatní rezistory mají 4 ciferný kód, takže 5K6 je potom 5601. Vysleduj na desce, kam vede druhý konec toho rezistoru, napájení přes něj s největší pravděpodobností nepovede, to by skutečně 5K6 mít nemohl.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Je to 5k6
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 9:55    Předmět: Citovat
podle té fotky to vypadá, že pin 4 tam už není
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 10:15    Předmět: Citovat
Pin 4 zjevně není, když se prorazí uvnitř mosfet, pustí asi usměrněnou síť na VCC pin a pak nemá problém uhořet ani 5K6 rezistor. Chce to samozřejmě zkontrolovat i veškeré další součástky kolem a to včetně keramických kondíků. I malé kapacity nemusí ustát stovky voltů. Viper je KO bez diskuze.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 12:19    Předmět: Citovat
Pokud je to klasické zapojení napájení ze samostatného vinutí přes diodu, tak tam těžko bude 5k6. Může to být i zapojeno nějak nestandardně z vyššího napětí, ale to chce mít tu desku na stole. Na primáru trafa vidím čtyři vývody, což by ukazovalo na klasické zapojení.
kaja4
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 12:44    Předmět: Citovat
DIMS37-zdroj-zkresleno z DPS
DIMS 37-IM01-sil.obv.-list1.pdf
 Soubor:  DIMS 37-IM01-sil.obv.-list1.pdf
 Velikost:  40.31 kB
 Staženo:  107 krát
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 13:32    Předmět: Citovat
tak už je to jasné, ide zo 4 na 7
