74HC257 Rozloženie vývodov.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 7:30    Předmět: 74HC257 Rozloženie vývodov. Citovat
Nexistuje nejaký dostupný ekvivalent 74**257 s rozumnejším rozložením vývodov?
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 9:44    Předmět: Citovat
Existuje. Třeba XC9536XL
kutilmil
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 10:15    Předmět: Citovat
To je vtip?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 10:19    Předmět: Citovat
prečo vtip? Je to CPLD (programovateľné logické hradlové pole) a tam si namapuješ vývody ako potrebuješ. Ale čo čakáš za odpoveď na tak položenú otázku ?
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 10:20    Předmět: Citovat
Proč by to byl vtip?
Prostě si FPGA naprogramuješ přesně tak, jak potřebuješ. Včetně rozložení vývodů...
Jo, má to mnohé "mušky", ale rozhodně to není lživá odpověď Wink
kutilmil
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 12:37    Předmět: Citovat
No len problém je, že ja viem naprogramovať jedine siemens LOGO! a to by bolo trocha drahé.....
kutilmil
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 12:41    Předmět: Citovat
Ono by nebolo odveci naprogramovať nejaký mikrokontrolér a bolo by vymaľované. Programátor síce mám ale netrúfam si to. Hold som sa na to vykašľal a teraz to neviem..... Keby existovalo nejaké prostredie že by som to vytvoril ako program v logu a potom nahral do mikrokontrolera to by som zvládol ale takto nie jak si pametam že som pisaltrisa trisB goto......
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 13:24    Předmět: Citovat
Nemohu přijít na to co je podstata problému, ten IO se sehnat dá, jak má mít jiné (lepší) uspořádání vývodů? Má to být analog, nebo digital multiplex , musí být tří stavový? Je to už do hotového výrobku , nebo nová konstrukce. Nějak je to málo informací. A pokud jde o dip pouzdro tak pro jinou orientaci vývodů dát SMD a na plošáku to nadrátovat podle potřeby.
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 13:34    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Taková věc samozřejmě existuje. Jmenuje se Visuino.
kutilmil
Je to do hotového výrobku. Je to digitál. No lepšie orientované vývody v DIP puzdre by boli napríklad 1 až 8 vstupy, 9 až 12 výstupy.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 13:35    Předmět: Citovat
TO HF tech: Popíšeš to prosím bližšie?
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 13:36    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Presne tak. Buď to došpecifikuje, alebo kôš.
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 13:43    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Opět to nechápu, je li to do hotového výrobku, tak už to asi ten konstruktér vymyslel, ne? Ale jak jsem psal tak pořídit SMD verzi a na plošáku to nadrátovat podle chuti i ten programovatelný obvod bude vyžadovat na některých pinech napájení popřípadě další pomocná napětí a funkce tak, že too zase nebude podle přání.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 14:13    Předmět: Citovat
Ne zle chápeš. Je to do hotového výrobku co jsem delal pred léty a ted ho rozširuju.
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 14:22    Předmět: Citovat
možná by mohla vyhovět 4519
