brum zesilovače
honzavi
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 0:56    Předmět: brum zesilovače Citovat
Ahojte, mám problém. Začal mi brumit integrovaný zesilovač, konkrétně SONY F417R. Po zapnutí je pár sekund ticho, pak se ozve lupnutí zevnitř, a začne brum na výstupu. Jak do repro, tak do sluchátkového výstupu. Brum nereaguje na ovládání hlasitosti, pořád má stejnou úroveň. Porovnával sem zvuk s tónovým generátorem, a má frekvenci cca 100Hz. V elektro se bohužel moc nevyznám. Dokáže mi někdo poradit? Diky moc, Honza
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 1:14    Předmět: Citovat
Obecně je příčin brumu mnoho, často je to záležitost napájecích obvodů. Chce to dál zkoumat.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 7:31    Předmět: Citovat
Pokud zesilovač hraje, tak je něco s napájecím zdrojem.
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 7:45    Předmět: Citovat
Zkontroluj filtrační elyty ve zdroji. Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 7:51    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu že ten brum je konstatní a nelze jej regulovat, tak bych řekl že to nehraje a že je konec v kopru. Otázkou je proč. Napadá mi, že pokud je to symetricky napájené, tak nejde jedna větev. Možná že zrovna tahle závada zapříčinila tu další.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 8:03    Předmět: Citovat
To nemyslím. To, že je po zapnutí "pár vteřin ticho" spíše nasvědčuje správné funkci ochrany i před ss složkou, která by tam jinak určitě byla a ochrana by nezapla reproduktory. Tipuju ty elyty. Wink
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 8:08    Předmět: Citovat
Ak sa brum nestratí ani pri nulovom - zablokovanom vstupe, tak sa jednoznačne jedná o zdroj, škoda by bolo rozvŕtať zosiľovač.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Chybí zde důležitá informace, totiž jestli jinak zesilovač hraje nebo ne. Pokud hraje, tak bude problém ve filtraci, pokud ne, tak je to spíš koncák. Jinak není nic jednoduššího, než vzít osciloskop a zkontrolovat zvlnění napájecích větví. Celkově bych ale spíš vsadil na vadný konec, než na ty elyty.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 8:23    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
To přeci není pravda, autor psal, že brum se nemění s nastavením hlasitosti, tedy ani přepnutí vstupu (pokud jsi tím myslel nulový nebo zablokovaný vstup) na to nemůže mít vliv. Jestliže by se brum měnil, tak je závada v obvodu vstupů a korekcí, takto může být vadný zdroj nebo koncák, ale nelze říct jednoznačně, kde přesně je závada, když nevíme, jestli přes ten brum zesík hraje nebo ne.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Na uploadu je k dispozici schema tohoto zesilovače. Reproduktory jsou chráněny jak před posuvem ss složky tak před přetížením pomocí speciálního IO. Silně pochybuji, že by při poruše koncového stupně tato ochrana sepla reproduktory. Wink
 Soubor:  ochrany.png
 Velikost:  38.43 kB
 Staženo:  112 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Zřejmě ti odešel nějaký kondensátor/začal brumit zesilovač/Je li to 100Hz
půjde o filtraci IO či zdroje.Jelikož nemáš oscilo zkus změřit střídavé napětí na kondensátorech zdroje.Multimetr připojíš pro měření přes kvalitní
kondensátor cca 1mikro.Porovnáš levý a pravý kanál a snad budeš chytřejší.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 10:48    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Bohužel mám opačnou zkušenost, taky to byl starší zesilovač Sony, na konci jakýsi hybrid od Sankena, ochrana si vesele po pár vteřinách připojila reproduktory a bručelo to jak medvěd... To STK bylo vadné. Neříkám, že to musí být nutně stejný případ, ale nevylučoval bych to.
honzavi : Hraje ten zesík přes brum nebo ne?
honzavi
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 15:15    Předmět: Citovat
ano, zapomnel sem napsat, ze zesilovac normalne hraje. ten brum je relativne tichy.. diky za odpovedi, zkusim co dokazu vyzjistit
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 17:07    Předmět: Citovat
honzavi napsal(a):
Stačilo tuhle informaci napsat na začátek a z 99% by hned bylo jasný, že se jedná o filtrační elity ve zdroji Laughing
honzavi
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 17:20    Předmět: Citovat
omlouvam se, nejak sem spatne sesumiroval, jak to presne bylo. Jsem tuhle zavadu schopen opravit sam? Smile
