HID ballast
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 16:34    Předmět: HID ballast Citovat
Vážení, nenarazili jse někdo na netu na schema tohodle Hella balastu? Musí to být přesně tenhle typ, kdy VN jde přímo z ballastu tlustým kabelem do patice výbojky.
Zrovna tenhle typ je ze všech nejdražší a tak by se oprava asi vyplatila.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 17:14    Předmět: Citovat
No ona se dá sehnat i levnější náhrada.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 17:28    Předmět: Citovat
To by šlo, ale ten můj nemá kabel z patice kolmo na osu výbojky ale šikmo dopředu. V tom Bavoru to je prý tak podivně vyvedený, že se tam boční vývod ani systém se zapalovačem v patici nevejde.
Kabel vyměnit asi nepůjde, je to všude zapertlovaný a zalepený.
 Velikost:  299.17 kB
 Zobrazeno:  53 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Ale ten cos nalinkoval v úvodu to má taky kolmo do boku…
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 14:27    Předmět: Citovat
Ano, ale předpokládal jsem, že schema ballastu bude stejný a že tvar koncovky bude šumák.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 16:52    Předmět: Citovat
To je do baw? Můžu ti to vyfotit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 23:08    Předmět: Citovat
Fotka mě nepomůže. Jó kdyby bylo schema, to by byla jinčí káva.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:16    Předmět: Citovat
To stojí za to to rozebírat? A pak zas utěsňovat, v autě kde je všeliký bordel kolem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Stojí, ty víčka jsou sundatelný a těsněný nalepenejma o-kroužkama.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Tak to jo. Nemám nic proti jakémukoliv opravování. Je to výzva:-) Ale někdy je lepší origo když to má pak pár let spolehlivě svítit.
