S: RAM SIMM 30 pin
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 14:36    Předmět: S: RAM SIMM 30 pin Citovat
Ahoj,
po asi dvaceti letech jsem se rozhodl rozjet nějaké staré peklo (možná i pekla) druhu 386 až 486 . Chci synovcům trochu ukázat historii . Chybí mi ale RAM. Zřejmě jsem ty moduly někomu kdysi věnoval a teď nejsou. Nemá někdo nějaké zbytečné? Na kapacitě pamětí moc nezávisí. Optimum jsou teda megovky až čtyřmegovky . Případně nějakou i vadnou základní deskou bych nepohrdnul. Zbyly mi nějaké zbytky téhle techniky.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 14:41    Předmět: Citovat
pozriem cez vikend, mal by som mat 4x8MB ramky z mojho prve pocitaca - P133Mhz. pripadne potom novsie SD ram, ddr2 - obdobie cca 2000-2010
niektore aj ecc, a do starych notasov
No vidis, a tak si sa bal
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Na Aukru máš asi 4 aktuální nabídky. Není to ale žádná láce. Sad
Zadej si do hledání "RAM 30 pin"
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 19:02    Předmět: Citovat
Když jsou tam 2 pouzdra 41256 je to k něčemu?
4 kousky my tu leží
honza637
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 19:10    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Děkuju za radu. Překupníky nepodporuju. To raději přispěju někomu rozumnýmu tady.
honza637
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 19:11    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
4 kousky my tu leží
Zdar, asi Ti úplně nerozumím oč jde? Tomu termínu pouzdra 41256 úplně nerozumím.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 19:19    Předmět: Citovat
monterjirka myslí moduly 256KiB. Modul obsahuje dva IO, plus jeden paritní. Ale správné značení je 44256.
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 19:21    Předmět: Citovat
Ahoj,
pred nedavnem jsem si nechal vyrobit dps na simm 4MB (https://github.com/UpLateGeek/Let-s-Make-Some-Memories). Mam jich docela dost takze ti mohu nechat plosnaky a pripadne mam i ty cipy. Pak uz staci jen zapajet a cenove to vychazi rozumne.
honza637
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 19:26    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Teď už je jasno. Díky za info.
judeware
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Když pomineme možnost "výroby" krátkých SIMMů (ta myšlenka vypadá zajímavě, anžto 4MiB byly v PC praktickým maximem, nejvyšší adresní vývod se totiž nikdy nepoužíval, resp. já jsem nikdy v běžném počítači šestnáctkový modul neviděl), existuje v podstatě šest variant modulů: 256KiB (2+1 IO), 256KiB (8+1 IO), 1MiB (2+1 IO), 1MiB (8+1 IO), 4MiB (2+1 IO), 4MiB (8+1 IO). Poznámka: 1KiB = 1024B, 1MiB = 1024×1024B (diskaři to odjakživa udávají jinak -> 1MB = 10^6B).
Mohl bych je vzít do té Plané, ale až do večera (do začátku bigbítu) se zdržet nemohu.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Me to ve 386DX40 chodi a mam v ni 32MB (8x4MB) ram coz je overkill ale proc ne.
judeware
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 20:14    Předmět: Citovat
To je v součtu běžné maximum pro desku s CPU 386 (s osmi SIMM). Kolik by stály holé moduly? Nebo jsou to přířezy např. na 12ks (pro snadnější zpracování strojním osazovačem)?
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 0:10    Předmět: Citovat
Ahoj,
hotovy plosnacek vysel na 25kc/ks vcetne dopravy a dph z ciiny.
Pametove cipy pro osazeni vysly opet po 25kc/ks. Cili vyrobni naklady na 1ks 4MB simm jsou 100Kc. Nepocitam 100n smd kondiky a cin a cas.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 9:35    Předmět: Citovat
mám k dispozici, to co je na foto:
ty horní 4 moduly jsou oboustranné
 Velikost:  271.19 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 11:44    Předmět: Citovat
To máš SIMM 72 pin, to mu bude nanič, on zháňa 30 pin, teda o generáciu staršie.
