Žárovka se pečící elektrické trouby Bosch
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 9:06    Předmět: Citovat
bu2520: Ty jo no tak to já normální žárovku zkoušel, protože byla po ruce. No po chvíli odešla takže šel ven i 25A hlavní jistič.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 9:08    Předmět: Citovat
Presne tak, je nezmysel setrit desiatky W pri peceni vykonom 2000W. Navyse teplo zo ziarovky nevyjde nazmar, tiez priepeje k peceniu.
V digestore (stary Norma) mam uz mnoho rokov usporky a nie je s nimi ziadny problem. Svieti to velmi pekne.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 9:16    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
u těhle věcí člověk neví, jestli to není statistická chyba. Stalo se mi několikrát, že nová žárovka odešla za podobných efektů aniž by byla v troubě. Logicky, ale žárovka i mimo troubu má teplotu vlákna přes 2500°C tak jak tam moc hraje rozdíl 300°C . Maximálně tmel kterým je baňka uchycená na objímku.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 9:39    Předmět: Citovat
Případně cínová pájka, ale tam bych čekal spíš ztrátu kontaktu než zkrat.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 9:41    Předmět: Citovat
To je asi jako tvrdit, že automobil by mohl jezdit v troubě když uvnitř spalovacího prostoru motoru jsou tisíce stupňů... Laughing
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 14:08    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Ked uz sa tu riesia specialne ziarovky, neriesil niekto vymenu klasickych ziaroviek v digestore za ledkove? Pripadne tam dat pod to sklo led pas. Len neviem, ci by zvladali dlhodobo teplo a vlhkost.
Kdyby sis přečetl, co jsem napsal včera, tak se nemusíš opakovaně ptát. A to si fakt myslíš, že ledkovej pásek za 3 mm 4 mm Simax sklem vydrží tu teplotu v troubě? Zapni si větrák horkovzduchu nebo jen samotnou troubu na plný pecky a zkus zezadu udržet ruku. Můj Indesit má při horkovzduchu zadní plechovej dekl kolem 90 st.
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 14:36    Předmět: Citovat
Ne nezvládly by to ani LED žárovky ani LED pásky a nejsou k tomu vhodné ani obyčejné vláknové žárovky, proto výrobci i v těch nejnovějších typech používají uvnitř trouby právě ty vysokoteplotní žárovky. Kdyby bylo vhodné tam dávat LEDky ať už v jakémkoli provedení tak už by je tam výrobci trub dávno dávali.
rezis
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 15:41    Předmět: Citovat
Kluci, ale on píše o digestoři. A tam to není problém....
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 15:52    Předmět: Citovat
Zmenou okolitej teploty z 20°C na 300°C sa teplota vlákny zmení len nepatrne. Rozsah napätia v sieti má výraznejší vplyv.
Podstatná je použitá spájka, ktorá má u bežných žiaroviek teplotu tavenia pod 300°C. Všetky ostatné použité materiály vydržia oveľa viac.
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 16:48    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám. Vzhledem k tématu jsem si toho OT požadavku vůči digestoři nevšiml. U digestoře by to problém být neměl a digestoře se zabudovaným LED osvětlením se běžně dělají. I do starých digestoří určených původně na vláknové žárovky se samozřejmě dají dát LED žárovky. Takže tam může klidně dát nějakou malou LED žárovku s objímkou E14 a nemusí k tomu nic bastlit s LED páskem. Já mám ve staré digestoři dvě 3W LED žárovky s paticí E14 už řadu let a žádný problém. Původně v minulosti v té staré digestoři byly vláknové žárovky 2 x 25W.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 19:12    Předmět: Citovat
ja som to tu pridal preto, lebo vlastne aj v navode na digestor sa pise, ze tam musia ist speci ziarovky. Jasne, ze do rury by som nedal, aj ked urobit skleneny svetlovod a ledku dat niekde mimo to by mozno slo Smile len to by asi stalo x-krat viac, ako ziarovka za par eur, ktora u nas vydrzala asi 5 rokov.
No vidis, a tak si sa bal
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 5:01    Předmět: Citovat
Ako písal samec.... "Podstatná je použitá spájka....". Všetko ostatné vydrží viac.(teda na žiarovke). Neviem kto? ako?
Ja pečiem 160-180- málo kedy 200.
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 5:26    Předmět: Citovat
Se spájkou to nemá nic společného. Žárovka do trouby je tak nějak udělaná, aby tam prostě vydržela. Společného má spíše ten rozměr žárovky pro její náhradu.
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 8:48    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Hňupe, vieš akú teplotu tavenia má bežná olovnatá alebo bezolovnatá spájka? Ako chceš vyrobiť žiarovku do 300°C s bežnou spájkou?
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 9:02    Předmět: Citovat
Áno, do digestora ide špeciálna žiarovka so spojitým vyžarovaným spektrom svetla, aby si videl, čo varíš, lebo mnohé potraviny (napríklad mäso) pod obyčajnou úspornou "žiarovkou" vyzerajú odporne a takto naslepo uvarený pokrm bude s veľkou ravdepodobnosťou chutiť rovnako. Ešte podotýkam, že výraz "špeciálna" v názve žiarovky nesúvisí s inovatívnou technológiou výroby, ale s ideologickým zákazom predaja klasických žiaroviek.
Strana 2 z 3
