Žárovka se pečící elektrické trouby Bosch
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 20:25    Předmět: Žárovka se pečící elektrické trouby Bosch Citovat
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 20:29    Předmět: Citovat
Nevidím v tom problém.
Já kupoval https://www.datart.cz/zarovka-do-pecici-trouby-philips-15w-e14-8711500036599.html
Edit: nevšiml jsem si toho 90℃ tedy omluva ta žárovka nelze použít.
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne čt září 21 2023, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
katrops
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Doufám, že tam bude nějaká vůle v rozměru.
Ta vadná co jsem vyndal má cca 45x78 mm.
Ta co jsem si objednal má rozměr 45x79 mm.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 20:51    Předmět: Citovat
V OBI mají za 39 Kč OSRAM žárovku 15W do trouby (má také patici E14 a je určená do kuchyňských trub s okolní teplotou maximálně 300°C). Těch 15W do tak malého prostoru jako je trouba úplně stačí. Pokud máte poblíž OBI tak nemusíte kupovat z eshopu a můžete si tam zajít osobně.
Naposledy upravil Valdano dne čt září 21 2023, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
katrops napsal(a):
Můžu tam bez problémů dát takovou vysokoteplotní žárovku ?:
https://www.baumax.cz/vrobek/vysokoteplotni-zarovka-40w-e14-2700k,45375.html?gclid=Cj0KCQjw06-oBhC6ARIsAGuzdw107wpBeIiVCJnhQsM1jS0BTtzgbulrlVqLJ9oYoFj9qc5f62HbzfwaAiErEALw_wcB
Můžu ji tam bez obav dát ? Rozdíl v ceně je 445 Kč.
Tato žárovka je jen do 90°C !
Dej tam tuto
https://www.baumax.cz/vrobek/zarovka-pro-sporaky-300c-st25-25w,49305.html
katrops
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Viděl jsem v popisu číslo 300 co mají i ostatní žárovky do trouby.
Ale teď jsem si všiml, že to je číslo pro úhel vyzařování a to je něco jiného.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Jak je uvedeno výše, najdi si jakoukoli žárovku, co má uvedeno, že je to žárovka do trouby a mechanicky se vejde a dej ji tam. Pokud tu vysokou cenu neospravedlní úplně hrozná rozborka při výměně, tak se není čeho bát, neznačkové žáovky mohou mít jen horší životnost, jinak se nestane nic.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 21:27    Předmět: Citovat
Úhel vyzařování žárovky 300° pro troubu je chyba v překladu. Ta značka 300° na žárovkách do trouby je maximální okolní teplota.
Žárovky 90° jsou hlavně na osvětlení kuchyňskejch digestoří. Ale do nich na rozdíl od trouby klidně můžeš dát 2-3W LEDku. Mě drží už několik let, teplota tam asi nebude těch 90°.
katrops
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 21:34    Předmět: Citovat
Díky za pomoc. Dám tam tu 25W co mi doporučil kbulda.
Snad ten rozdíl v osvětlení manželka nepozná 😀
A ještě ušetříme😀
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 21:36    Předmět: Citovat
Neboj, manželka nepozná nic, teď je tma, s novou žárovkou bude světlo, tedy změna k lepšímu.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 21:43    Předmět: Citovat
Dej tam spíš jen 15W. V tom malým futrálku světýlka se moc přehřívá. Když vycídíš to zažloutlý až zahnědlý sklíčko, tak bude svítit až dost. Wink A ušetříte ještě trochu víc. Smile
katrops
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 22:13    Předmět: Citovat
Musím jí to dávkovat postupně. Teď bude změna ze 40W na 25W a příště až doslouží tak na 15W😀
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 8:51    Předmět: Citovat
Taky mám Bosch troubu, ale je tam malá žárovka, ne tato velká. 40 W mi přijde strašně moc, to mají někteří lidé na záchodě a stačí jim. Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 8:58    Předmět: Citovat
daj tam hocijaku, ktora je do rury, aj tak to vacsina ludi pouziva len ako indikator, ze je zapnuta, a ked chcu skontrolovat pecenie, tak otvoria dvierka.
forbidden: tiez tam mam malicku ziarovku, ale zacina byt problem najst tieto ziarovky do rury, alebo digestora.
Ked uz sa tu riesia specialne ziarovky, neriesil niekto vymenu klasickych ziaroviek v digestore za ledkove? Pripadne tam dat pod to sklo led pas. Len neviem, ci by zvladali dlhodobo teplo a vlhkost.
No vidis, a tak si sa bal
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 9:00    Předmět: Citovat
Předpokládám, že trouba primárně slouží k ohřevu, tak je asi jedno jestli bere o dvacet watů víc. Myslím, že rozdíl mezi normální a do trouby určenou žárovkou je pouze v kvalitě vlákna, ještě jsem neviděl žádnou s prasklou baňkou. Tak že se domnívám, že i žárovka do industriálního prostředí plně vyhoví. A na watech bych nešetřil , je krásný pohlehled na dozlata vypečenou kačenu, než nějaké mžourání bludičky. Very Happy
