Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 31 2023, 16:52 Předmět:
Tak jsem dostal informaci od síťaře z jedný velký firmy, že TPlink 741, co mám, jsou pověstný tím, že časem výkonově vadnou. Mám ho určitě už 8 let. A asi na tom něco bude, vyhrabal jsem starej Zyxel P600 a s pendrekem od 741 je podle scaneru na mobilu najednou z 78dBm 56dBm a data běhaj bez problému.
Tak tu 741 vyhodím a dám místo ní Archer C50 V4 AC1200.
Jo a taky jsem se ptal na ty Powerlinky kontra solární střídače. Je to alchymie, s některejma to jde, z některejma nejde. Nebrat. _________________ Jirka
Ne pokaždé, třeba ovladače Atheros ath11k nejsou stále dokonalé (o ath12k škoda mluvit), protože se musí použít patche aplikované ručně před kompilací a např. u MediaTeku MT7922 je taky plno problémů, výkon pouze 3dBm atd.
Další věc je, kdo si na to jen tak troufne? Nahodit základní image a LuCI web interface není většinou konečná.
Zaslal: út září 05 2023, 0:40 Předmět:
Tak mám Archer C50 V4 AC1200 doma a zapojenej. No a mám s ním 2 problémy:
1/ Nevím, jestli maká 5G, mobil mi na 5G scaneru nic neukazuje. Přitom by pásmo 5G měl mít, ovšem nevím, jestli maká, nikdy před tím jsem na něm připojení na 5G nezkoušel. V nastavení mobilu jsem k 5G nic nenašel.
Jestli má 5G telka Panasonic nevím, budu muset vyhrabat manuál.
V Archeru mám 5G povolenou a nastavenou stejně jako 2,4G jen za Name mám přidanou 5-ku.
2/ Síla signálu a dosah je sice lepší než u původního TP-linku 741 ale horší než u Zyxelu, co jsem zkoušel o víkendu. Zyxel (ADSL2) měl původně jen plošákovou anténu, osadil jsem místo ní 18 cm pendrek. Jestli má kvůli tomu lepší dosah, netuším. Obojí starý bylo jednopendrekový, Archer má dva pendreky, myslel jsem, že dvoupendrek bude mít lepší a silnější pokrytí. Předpokládám, že ty zadní asi o 2 cm delší jsou 2,4 a boční, kratší jsou 5G. Zkoušel jsem pendreky různě natáčet a na scaneru mobilu na 2,4 téměř žádnej vliv. Televize o patro níž přes Wifi 2,4 nejde, tak jak nechodila dřív, signál od sousedů 15m přes ulici naproti a dvě cihlový 60 cm zdi je prostě silnější než cca 7 metrů přes dřevenej strop a jednu 15cm zeď. Zkoušel jsem natvrdo kanály 2, 6 a 11 a stále špatný.
Ještě že to stálo jen 9 stovek, jinak vyhozený peníze. Zas jeden PRCáckej sráč. _________________ Jirka
V 'Dual Band Selection' máš zapnuté obě pásma? Možná má aplikace skeneru 5GHz pásmo rozdělené na 36-64 a 100-165, kde mezi nimi půjde přepínat, takže záleží na jakém kanálu ten Archer vysílá, ale to pouze tipuji. Každopádně v Nastavení/Wi-Fi by měly být vidět obě SSID (2,4 i 5GHz).
Předpokládám, že máš na obou rozsazích ve 'Wireless Advanced' nastavený 'Transmit Power' na 'High' a snad nemá soused něco extra.
Mám otestované, že mezi 100 a 1000mW je na skeneru v mobilu rozdíl až 30dBm v pásmu 5GHz a 12m vzdálenosti přes dveře, ale to jen díky čínskému firmware, protože jinak je maximum 100mW.
Nyní můžeš dát původní 741 o patro níže a máš to vyřešené.
Zaslal: út září 05 2023, 11:44 Předmět:
Trochu jsem pokročil. Archer na 5G vysílá, na TV Panasonic ve stejným patře to jeho SSID nabízí a přifázovat jde. Druhej, stejnej Panasonic o patro níž taky najde 5G ale je jen jedna čárka, sousedi jsou 1-2 čárky na 2,4G.
Tak jsem ten Panasonic ve stejným patře nechal na 5G a ten na spodním jsem dál zkoušel na 2,4G. A zjistil jsem zajímavou věc. Pokud ten Archer stojí na poličce nad PC v patře zadníma anténama 2,4G ke zdi, tak se asi antény rozladí a dosah je špatnej. Stačí Archer otočit o 90 st aby byly zadní antény asi 12 a 20 cm ode zdi a signál na dolním Panasoniku vyskočí o 20db. V tý zdi jde rozvod 230V a tak to asi stahuje. Zajímavý je, že na 5G když je jedna boční anténa namáčknutá na zdi, tak to dosah neovlivňuje.
Transmit Power je na obojím :High, Beacon:100, RTS a Fragmentation: 2346, DTIM:1, Enable Short GI.
Mobil má 5G buď odprásklý, nebo ta apka 5G nescanuje a nebo PRCák lže že v něm má být a není.
No vypadá to, že Archer bude použitelný. _________________ Jirka
Jestli to má takové výkyvy jen pootáčením na poličce, tak by možná stálo za to, zkusit přesunout ten router do více míst po místnosti.
Jakou appku v telefonu používáš? Mám oblíbenou tuhle.
Takhle jsem to řešil také, a je to asi nejlepší řešení, kde nevadí ani zasekané pásmo, protože když jste tomu svému toroidu (vyzařovací diagram "pendrekové" antény) co nejblíž, tak to funguje i tak. Akorát by to nemusel každý smažit naplno, ale s překvapením jsem zjistil, že jsou i routery, kde není možnost regulace výkonu…
Celeron napsal(a):
To se dělá jenom kvůli polarizaci, mají být vůči sobě o 90°
Na větší dům se zahradou a kdoví čím by byl ideální WiFi Mesh, kde probíhá řízené předávání.
V tom mém AX3600 běží jako základ OpenWrt a nad tím nějaké hnusné GUI od Xiaomi, ale to není vůbec potřeba. Navíc v GUI nejde nastavit ani Radius server nebo WPA3, protože každý v domácnosti máme své přihlašovací údaje. Návštěvám dáváme přihlašovací údaje, které jednou za čas smáznu a vytvořím nové. Regulaci můžu zadávat v jednotlivých dBm.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 06 2023, 18:25 Předmět:
V paneláku používám Archer C7 a 5G valí v pohodě přes stěnu, chodbičku až do kuchyně takže pokrytí je v pohodě. A to jsem měl strach co jsem si přečetl jak je to 5G tragické s prostupností přes stěny a panel byl pomalu zakázaný.
Zaslal: čt září 07 2023, 9:54 Předmět:
Celkem by mě zajímalo, jak je to s tím automatickým přidělováním kanálů na 2,4. Když jsem Archer nainstaloval, tak jsem nechal natvrdo zapnutej kanál 11, protože tam bylo jen něco hodně slabýho. A druhej den byl na kanálu 11 nacpanej soused odnaproti se signálem o 20 dBm slabším, před tím byl na kanálu 2. Tak jsem dal automat, moje 2,4 se přesunula na kanál 6. A dnes koukám, že ten odnaproti je tam taky. Tohle se dělo už s původním TP 741. Mám samozřejmě WPA2 tak proč mě ten soused neustále sleduje? O elektronice nemá páru, určitě ani netuší na kterým je kanálu. Pokud on ruší mě, tak já musím rušit jeho. Tak proč neustále leze za mým nejsilnějším signálem? A proč můj Archer nejde jinam a i v automatu tvrdne na kanálu 6?
Dokážete mi to někdo vysvětlit a poradit co s tím? _________________ Jirka
To by měla být vymoženost před rušením nebo útoky, kdy se AP přeladí na jiný "volnější" kanál. To, že se potkávají na jednom kanále, není zrovna dobrá vizitka této vymoženosti, kór když se sousedovo AP pokaždé přeladí k tomu tvému. Osobně jsem natvrdo na 13. kanále, protože poskytovatelé většinou kanály 12. a 13. vynechávají kvůli zařízením z USA, kde se tyto kanály většinou vynechávají/nepovolují.
Zaslal: čt září 07 2023, 10:46 Předmět:
Zajímavý je, že pokud Archera vypnu, tak se během 5 minut přestěhuje jinam. Přitom mám asi o 9 m dál Comtrenda VR3026 a za ním nedolejzá. Asi že má vzhledem ke vzdálenosti dBi o dost nižší. _________________ Jirka
