Mam tuna na stole vežičku ktora má integrovaný gramofon, z gramofonu vedu signalove kable ku ktorým som pripojil ešte jeden externý vstup, problem je v tom že ak je ext. zariadenie pripojene (a je aj vypnute) tak mi to umlčuje signál z prenosky. prepínanie vstupov pomocou prepínača nepripada v uvahu. potreboval by som nejake zapojenie s trandom, po detekcii ext. signalu by trand zopol a pustil by dalej signal z ext zdroja do zosilu. pred nedavnom som tu riešil vežu ambos robil som to iste ale tam som to nakoniec vyriešil ináč. (výhoda osadených IO) . tu by som potreboval niečo s trandom. Viete o niečom ???
Diky moc za rady a odpovede _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kdyztak me pls opravte, nekdo, kdo tomu rozumite, pokud je to nesmysl
predpokladam že to rele si myslel zapojiť za BC238??? principialne by to mohlo fungovať , ale čo to bazove napätie ved predsa to kolíše. kedže je to vstup??? alebo sa mýlim _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 08 2008, 21:52 Předmět:
To Rainbow: Chceš povedať zmiešať signál z piezo-kryštálovej prenosky so signálom z vonkajšieho zariadenia? Už len s pohledom na impedančné neprizposobenie povedám nie - iba ak by sa oddelili od seba zosilňovačmi najmenej s dobrými OZ a až pak pozmiešali. Piezo prenoska má zaťažovaciu impedanciu okolo 1MegaOhmu, na takejto impedančnej úrovni je ťažké zmiešavať bez rušenia alebo vzájomného ovplyvnenia... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 09 2008, 18:46 Předmět:
a čo tak emitorový sledovač s 1xBC... na kanal ??? alebo sa mýlim . diky _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: so únor 09 2008, 19:21 Předmět:
Sice jednoduché, ale nie vždy dokonalé. A nebudeš mať presne definovanú impedanciu, s operákmi to bude lepšie. Pozor na rýchlosť prebehu - nebrať 741 a podobné shity... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 09 2008, 19:29 Předmět:
durkovic napsal(a):
na kolektore by bol vstupný signal, emitor by bol už výstup do koncaku, ale akým napätím napajat bazu ??? _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne únor 10 2008, 7:46 Předmět:
Nebylo by nejjednodušší použít obyčejné relé se dvěma přepínacímí kontakty a ovládat jej napětím za vypínačem pro gramofonový motorek? Vypnutý = připojený externí vstup, zapnutý = připojená přenoska.
Zaslal: ne únor 10 2008, 8:25 Předmět:
DKL napsal(a):
vidíš, diky mohlo ma to hned napadnúť _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
