S: STF13NM60 -N nebo ND
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 21:23    Předmět: S: STF13NM60 -N nebo ND Citovat
Prosím nemá někdo v zásobě tento mosfet a neprodal by mě ho? Raději 2ks ale i jeden by se hodil. Děkuji https://cz.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/STF13N60DM2?qs=xwQlLnDx56CwOyNIkasZ3A%3D%3D
Naposledy upravil robo dne pá září 01 2023, 16:52, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 21:39    Předmět: Citovat
V čem je rozdíl originálu proti třeba tomuto (ev. s dalším upřesněním)?
Aha, poptávaný typ má interní přepěťovou ochranu hradla pomocí ZD, to lze jistě doplnit externě. Nebo bych tedy zkusil výkonnější sousední typ, pokud nebude vadit Ciss 1030 místo 730 pF (nesmí to prostě běhat moc rychle a/nebo buzení musí být dostatečně tvrdé).
Naposledy upravil JirkaZ dne čt srpen 31 2023, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
robo
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Upraveno: Nevím jak se to stalo ale blbě zkopírován link.
https://cz.mouser.com/c/?q=STF13NM60
Na součástce je STF13NM60 izolovaný a podle vnitřní struktury, bez písmene na konci žádný není tak buď N nebo ND, ale co tam zvolit? Jeden je MDMESH druhý FDMesh a to nevím co je.
Děkuji za trpělivost.
