FRB a SUR
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 15:56    Předmět: FRB a SUR Citovat
Vie mi niekto vysvetliť kódové značenie Teslackych konektorov FBR a SUR? Potrebujem 30pin konektor ku KZD1 a 20pin konektor k PMD85 trebárs na kábel, ale neviem pod akým kodovým označením ich hľadať. Je k tým konektorom nejaký katalóg?
EDIT: FBR -> FRB
Vďaka za upozornenie. Aj som sa snažil, aj tak som to napásal zle.
Nemám hlavu na abstraktné výrazy. Snáď keby som poznal význam tých troch písmen.
Naposledy upravil samec dne so srpen 26 2023, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Neznáš https://www.teslakatalog.cz/?
Otevři si v "Ke stažení" "Katalog 3, Pasivní a konstrukční součástky" a hledej TX511.... a dále.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 18:37    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...kódové značenie Teslackych konektorov FBR...?
Když tak FRB
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 14:06    Předmět: Citovat
Jasně, proslulá ef-er-béčka, třeba tenhle? vyráběla to jihlavská Tesla, tuším licence od Frantíků, a byly a furt jsou kvalitní a spolehlivé. Jsou zlacené a taky pěkně drahé! Označení TX, TY .... - viz obrázek.
Jirko, v tom odkazu je 2x Tesla-katalog 3, ale žádné konektóry tam nevidím!
 Velikost:  31.86 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 14:52    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
... v tom odkazu je 2x Tesla-katalog 3, ale žádné konektóry tam nevidím!
Je to ten druhý katalog 3 od strany 620 (i ten předtím, ale tam to není barevně).
 Velikost:  66.16 kB
 Zobrazeno:  149 krát
sis2
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Jo, moje chyba, už je vidím...
děkuji!
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 20:04    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
děkuji!
Prosím.
Uděluji pochvalu před nastoupenou jednotkou tomu kdo si s tím dal takovou práci.
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 22:42    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
děkuji!
No proto! Laughing
Copak Ti Reader nezobrazuje vlevo obsahovej sloupec? Rolling Eyes
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 9:37    Předmět: Citovat
FRB = licence FRB = kulaté hyperboloidní dutinky (kontaktní perka tvaru hyperboly)
https://res.cloudinary.com/tbmg/c_scale,w_400,f_auto,q_auto/v1510217057/tb/articles/2004/briefs/hypertronics_2.png
SUR = licence Souriau, Francie (nyní EATON group) = čtvercové kontakty (dutinky)
Naposledy upravil Charos dne so srpen 26 2023, 12:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 10:33    Předmět: Citovat
Ale jde to navzájem do sebe a nějakou nespolehlivost jsem nepozoroval. Ale FRBy mám radši.
Charos
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 12:50    Předmět: Citovat
Piny jsou stejné, FRB jsou preciznější, díky hyperbol. kontaktu jdou velmi snadno zasunout.
Á propos: Nemáte někdo hotový pinout do FRB DPS v Eaglu nebo KiCadu?
Yarda1
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 17:17    Předmět: Citovat
Kdysi jsem srovnával FRB a SUR. Podle katalogu je u SUR potřeba k zasunutí o polovinu větší síla než u FRB. Nevím kolik, u jednoho kontaktu to nehraje roli, ale když na desce jsou použité dva plně osazené konektory 68-špičkové tak už to roli hraje:
Sad
EDIT: Sorry, error. Samozřejmě 62 kontaktů.
BTW: Bylo možné objednat i konektory FRB neplně osazené (tabulka 5 od strany 624).
Vzpomínám, kdysi jsem připravoval do výroby kontrolní jednotku KJ 10D, asi nikomu to nic neříká, vyrobilo se 10 kusů ověřovačky a deset kusů první výrobní řady, ale nebyl o to zájem. snažil jsem se vyhnout zbytečnému drátování, tak jsem vymyslel desku co kromě elektroniky obsahovala tři 62 kontaktové frby a jeden devadesátišpičkový, prý šéfstvo když to posuzovalo, padl dotaz, jestli náhodou nejsem agent Tesly Jihlava Very Happy
Doba her a malin nezralých.
Naposledy upravil Yarda1 dne so srpen 26 2023, 21:01, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Máš v tom nějakej zmatek. Žádný FRBy neměly 68 pinů ale 20, 30, 48, 62 a 90. A u Sapi 1, kde bylo FRB nebo SUR, 30 nebo 62 pinů požehnaně, tak jsem nikdy nepozoroval nějakej rozdíl při zastrkávání desky s 62 pinama do sběrnice, i když byla kombinace jakákoliv.
Ale pravda, FRBy šly do sběrnice lepší, protože při osazování konektoru nebyl žádnej problém pomocí trubičky vypíchnout a odstranit nepotřebný samce a samičky z tělíska konektoru. U SUR to šlo pomocí jehly taky ale byla to strašná pakárna a tak se nepoužitý piny buď nechaly a nebo vyskřípaly ale část jich zůstala v tělísku.
Zkus napsat EC1045, ten má určitě Eaglácký 30 a 62 jak rovný, tak úhlový. Já je mám jen do starý 5.12-ky.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 8:32    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
FRB = licence FRB...
Vyrábajú sa ešte niekde v origináli? Či už len zásoby tesla?
Našiel som podobmné, ale s nepárnym počtom kontaktov
https://www.fclane.com/sites/default/files/801_catalogue_itw_mcmurdo_20.04.16.pdf
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 16:23    Předmět: Citovat
Takže na KZD1 je TY 527 30 12 a protikus je TX 527 30 13, prípadne TX 514 30 13
a K4 na PMD85 je TX 511 20 11 a protikus je TY 512 20 13.
