Plastová pinzeta na AA 1,5V článek s tlačítkem, LED a vestavěnou elektronikou jednotranzistorového asi oscilátoru a trafem/tlumivkou o mnoha závitech.
Jdou z toho dva drátky na půlkruhy ve špičce pinzety...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 12 2023, 7:13 Předmět:
Jo, "popravčí pinzeta" na humální usmrcení klíštěte. Rozmáčknutí nehtem je totiž týrání zvířat.
Kdo může takovou blbost vymyslet, vyrábět a prodat je mi záhadou. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 12 2023, 9:20 Předmět:
Celeron napsal(a):
Vona to zas taková blbost není - teda ne to tejrání, ale zabití "zažíráka" (jak klíštěti zásadně říkala moje babička) rozmáčknutím vede k tomu, že jak je přisátý, zmačknutím těla se do rány doslova vstříkne obsah jeho "žaludku" - kterej je často infikovanej. Klíšťová encefalitida, Lymeská borelióza a další humusárny šířený klíštětem jsou prostě v jeho "břuše". A když ho před odstraněním upečeme výbojem vysokýho napětí, riziko infekce pravděpodobně klesne, protože ta mrcha se samozřejmě pustí a není potřeba ji tahat tak velkou silou, jako když ho taháme "za živa" a ta mrcha se samozřejmě vehementně brání ...
Ha, Tomasjedno byl rychlejší ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so srpen 12 2023, 9:35 Předmět:
kulikus napsal(a):
Se k tomu pár týdnů nedostanu (dovolená), ale změřím a napíšu sem.
mám tady elektrickou plácačku na mouchy, komáry a jiné létající hmyzáky . . .
uvnitř rukojeti jsou dva články AA, které přes měnič nabíjejí "smrtící mřížku" až na 600 VDC !
teda má to na výstupu kondík 0,47 uF na 630V a ten se nabije na těch 600V a po dosednutí mouchy na mřížku se zase do ní vybije.
má to docela sílu, omráčí to i sršáně aby dal pokoj.
Zaslal: ne srpen 13 2023, 15:21 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Ono možná nejde o to, zabít ho humánně, ale o to, zabít ho tak, aby se do té ranky nevyblilo - při tom se právě ta ranka infikuje.
Aha, a jak se dá nehtem rozmáčknout na kůži přisátý klíště? Samozřejmě, že jsem myslel rozmáčknout ho o něco tvrdýho po odstranění. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne srpen 13 2023, 16:31 Předmět:
Niekde som počul že kliešťa stačí jemne majznúť mentolovou masťou a pustí sa dobrovoľne aj sám. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8836 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 13 2023, 16:51 Předmět:
Údajně mu stačí jakákoliv "masť" (a nemusí být zrovna mentolová) - stačí prý i kapka oleje. Má se tím zamezit přísun vzduchu (kyslíku) a pustí se samo.
Ráno jsem ho tahal klasicky - pinzetou (a celé!). Donesl jsem si ho včera (k večeru? - ale byl jsem v lese i dopoledne, takže kdy nwm) z lesa a nestačilo se ještě ani pořádně přisát, páč moc k odtržení nepotřebovalo. Obyčejně mu pinzetou odtrhnu tělo a "zakousnutá hlava" tam zůstane - a o to víc to potom ještě několik dní svědí tak, že to pak do krve rozškrabu a hlava "odejde" až se strupem _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne srpen 13 2023, 18:22 Předmět:
kokun napsal(a):
Tak to jseš dobrodruh, neb očkování funguje jen na jednu chorobu co to přenáší. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 13 2023, 19:59 Předmět:
Bohužel normálně se nepustí . A po udušení "normálním" olejem se zadusí a vyblije do rány . Ten mentolový olej ho má opravdu vyštvat . Ono se ani samo jentak nepustí . Někde jsem viděl obrázek těch kusadel a jsou pěkně hrbolatý , aby se udrželo bez dalšího snažení . Ano proti borelioze jaksi očkování není .
