Světelná podlaha
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:12    Předmět: Světelná podlaha Citovat
Nevíte z jakého materiálu se dělá podlaha na discotékách a v tanečních klubech? Jedná se o to že bude průsvitný materiál a pod ním budou třeba LEDky. Tento materiál musí udržet tanečníka. Plexisklo je nevhodné, protože se hned poškrábe. Sklo bude muset být dost silné ale kolik?
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:27    Předmět: Citovat
řekl bych že záleží na velikosti "volný plochy" po který tanečník skáče... když to bude podepřený na každým centimetru, stačí slabý sklo, pokud je to každý dva metry tak je potřeba silný Smile Je tu spousta šikovných lidí, kteří to určitě dovedou spočítat nebo určit, tak udej přesnější rozměry a bude Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Bude to tzv. kalené sklo, nejde tedy o obyčejné sklo, slušné sklenářství by určitě upřesnilo detaily.
Jindra
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:58    Předmět: Citovat
Viděl sem v jedné firmě skleněné schody, síla stupně tak 5 cm.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:24    Předmět: Citovat
A co barevné luxfery? Jinak něco podobného jsem viděl v katalogu omnitronic,ale ta cena!
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Zajdi si do nejblizsiho velkeho sklenarstvi (ne k nejakemu malemu remeslnikovi, ale k profikum co delaji vylohy, velkoplosna okna a pod.). Rekni jim svuj problem vcetne prislusneho rozmeru parketu. Vetsinou maji i software pro vypocet podper a znaji presne parametry skla.
Pocitej ale s tim, ze majitel klubu se docela prohne, tohle jsou srandicky koncici u podlahy 3x5 m sestimistnou fakturou...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Jestli v té firmě pracují pěkná děvčata a nosí sukně, tak bych tam chtěl taky pracovat.
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Problém s průhledností a zkreslením - přes tak silnou tabuli relativně běžného skla je těžké rozpoznat přesně, co se nachází na druhé straně... Muselo by se jednat o speciální sklo z optické směsi, které nemá zelené zabarvení a muselo by být buď plavené, nebo speciálně broušené do planparalelní podoby - nedovedu si představit cenu takového schodiště. Byla by patrně srovnatelná s cenou hvězdářského čočkového dalekohledu, do kterého by se spotřebovalo srovnatelné množství skla na jeho optické osazení...
Radix
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 15:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak úplně přesně by to nemuselo být ...
vrky
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Kamarád by to chtěl do vinárničky. Zatím je to jen návrh. Pod tuto podlahu dát LEDky, sklo opískovat aby to bylo jako matné. LEDky by byly barevné a zkusit míchat barvy. Ale síla té dlaždice to je záhada.
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 0:12    Předmět: Citovat
Nedal by sa pouzit sklobeton?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 7:31    Předmět: Citovat
To je snad ještě draší než to sklo....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 8:58    Předmět: Citovat
myslím že i sklo se po krátkém čase v běžném provozu poškrábe, protože na botách tam lidi nanosí písek který má se sklem srovnatelnou tvrdost. Nemluvě o kousíčkách štěrku z žuly atd. Ledaže by se v té vinárně zouvali do plstěných papučí Twisted Evil
Co když někomu v té vinárně vypadne z ruky láhev nebo ze stolu popelník?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 9:08    Předmět: Citovat
nechci do toho moc kecat, ale když si zajdu do vinárny, tak mě potěší spíše výzdoba napodobující vzhled viného sklepa. Ledky a průhledné podlahy čí stěny bych spíše očekával v podniku s "tanečnicemi".
Ve vinárce by měl mít člověk pocit jakési intimity, aby tam mohl v klidu přijít s přítelkyní, ženou či milenkou nebo klidně na pracovní schůzku a mohl kecat o čemkoliv, uvolnil se a nic ho nerušilo. To by podle mně mělo být obdobné v kavárně (až na jiné dekorativní prvky). Pro hospodský ruch si zajdu do hospody a na blikatka mrknu v podniku pochybné pověsti.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
časy se mění... ono takové "zajít do kina na film" taky není v ničem podobné tomu kinu a filmům před 20,30,40 lety Twisted Evil
