MW minutka WLD35-1/P
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 10:37    Předmět: MW minutka WLD35-1/P Citovat
Potřebuju něco ubastlit z mechanicko-elektrický minutky z mikrovlnky. Před pár dny jsem ji vyrubal z nějaký LG a nepoznačil si zapojení.
Měřením mi vychází, že pin 1 je vstup 230V, pin 3 je spínaný napětí a pin M je N-ko. Nemáte to někdo poznamenaný, mám to dobře? Na netu jsou pod tímhle označením trochu jiný minutky, jeden nebo dva vývody navíc a schema žádný.
A ještě by mě zajímalo provázanost minutky přes ozubení na druhej knoflík na přepínání výkonu / funkce??. V který poloze to má nepřerušovanej chod? Ta moje minutka na tenhle druhej knoflík nějak kašle. Vždycky jsem měl mikrovlnky s digitálem, tohle mám v ruce poprvé.
Díky!
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 11:26    Předmět: Citovat
Ahoj Celerone. Tady něco nenajdeš? Wink Jen jsem to zkusil na Googlu...
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 15:03    Předmět: Citovat
Zapojení už jsem našel, moje doměnka zapojení byla správná ale k tomu druhýmu knoflíku zatím nic. Nevím, jestli je minutka vadná, nebo dělám něco blbě.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 16:19    Předmět: Citovat
Teď tu zrovna žádnou minutku nemám, abych se podíval, ale, co pamatuju, na hodinovém strojku je vačka, na kterou horním knoflíkem více nebo méně přiklápíš páku spínače, a tím měníš střídu sepnutí. V poslední poloze přepínače výkonu nerozepíná vůbec.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 17:54    Předmět: Citovat
Máš pravdu, pokud je ten "přepínač" na doraz vpravo, tak je sepnutej kontakt po celou dobu odpočtu. Polohy od něho vlevo mají různou střídu. Nechodilo mi to kvůli prasklýmu kolečku a vyštípnutýmu zubu v převodovce, co přenáší polohu přepínače do vlastní minutky. Prach sprostě jsem to poslední kolečko co kouká z minutky zablokoval epoxydovou žvejkačkou v poloze trvalý chod a nyní můžu použít vlastní plastovou minutku samostatně bez plechovýho panelu s převodovkou a druhým knoflíkem.
Díky!
