Led pas New Edge-38ea-180223-7020
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 9:55    Předmět: Led pas New Edge-38ea-180223-7020 Citovat
Ahojte s ktorym led pasom z avelmaku nahradit tento led pas New Edge-38ea-180223-7020 do telky samsung 50 palcova Našiel som ho len na aliexpress a tam za nim dlho treba čakat.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 12:10    Předmět: Citovat
Nepíšeš model telky. Mal by tam ísť tento:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1866&pg=det&article=86140
Alebo napíš do Avelmaku a oni ti poradia. A prism-sheet nemáš vypálený, alebo puknutý?
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1878&pg=det&article=89733
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne pá červen 30 2023, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 12:12    Předmět: Citovat
Dakujem kubo už mi v avelmaku poradili ide tam tento na ktory si mi dal odkaz.Model telky UE50RU7092UXXH-04
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 14:37    Předmět: Citovat
objednaj rovno aj ten LGP, pretože ak ho nevymeníš, o mesiac, dva meníš ledky znovu
jopo166
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 14:50    Předmět: Citovat
Dakujem vymenene telka ide.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 9:01    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Nejsem v tomto zběhlý a předem se omlouvám za možná blbou otázku ale zajímá mě to.
Ten LGP to je ta Svetlovodivá doska (“plexisklo”)? Pokud ano pak jaký vliv má na životnost těch LED diod?
Děkuji za odpověď.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 13:49    Předmět: Citovat
LGP = Light Guide Plate, čiže rozptylové plexisklo, na ňom sú potom ešte dve vrstvy fólií. Vplyv to má taký, že ak to plexi je vytavené, dokonca býva niekedy úplne zuhoľnatené tak svetlo z lediek sa nešíri rovnomerne, potom vidno na obraze tiene a čo je horšie, samotné ledky sa prehrievajú pretože čierny zuhoľnatený materiál pohlcuje svetlo a lokálne sa prehrieva, čím ohrieva samotné ledky a tým viac uhoľnatie a tak v kruhu. Výsledkom je, že ušetríš 40 Euro za plexisklo, ale za mesiac meníš podsvit znovu.
