Brum zesilovače Dexon SA-25
michalekuba
Založen: Jun 14, 2023
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 21:47    Předmět: Brum zesilovače Dexon SA-25 Citovat
Dobrý den všem,
dostal se mi do ruky zesilovač Dexon SA-25 (pod stejným označením jej vyráběla i spousta dalších značek). Jde o 25W mono zesilovač, který lze napájet buď 230 V ze sítě, nebo přes (mně neznámý) 12 V konektor. Má vstup na mikrofon (6,3 mm jack), který lze regulovat, vstup AUX (6,3 mm jack), který lze taktéž regulovat a zezadu pak ještě dva vstupy, z nichž regulovat je možné jen ten první, druhý jede naplno. Zároveň má také možnost spuštění dvou typů sirén.
Nicméně k problému. Když k němu připojím reproduktor (v mém případě tlakáč, ale vesměs je to jedno, protože na projev závady to nemá vliv) a zapnu jej, reproduktor začne poměrně hlasitě brumlat. Změnou hlasitosti AUX nebo MIC vstupu se brum nijak nemění. Když připojím k některému vstupu zdroj zvuku, reproduktor hraje tak, jak by asi jeden očekával, nicméně brum ani tak neustane (situaci jsem zdokumentoval zde: https://www.youtube.com/watch?v=VodUr7xSJiQ).
Co jsem vyzkoušel:
- připojit zesilovač do jiné zásuvky - bez výsledku
- připojit ke všem vstupům najednou zdroj zvuku - bez výsledku
- vyměnit filtrační (a pro jistotu vůbec všechny) elektrolytické kondenzátory - bez výsledku
Zesilovač jsem zkoušel připojit i přes autokonektor na 12 V, to se žádný brum neozval, takže předpokládám, že problém je někde v části, která se stará o převod střídavých 12 V z trafa na stejnosměrných 12 V pro napájení. Osciloskopem jsem na výstupu pro reproduktor vyčenichal nějaký zhruba 90Hz bordel, stejně tak jsem proměřil ty "běžné součástky", jako rezistory a diody, jestli některá z nich není střelená nebo neposílá někam něco, co tam nepatří, nicméně vše se tváří v pořádku. Přiznám se, že už se cítím poněkud beznadějně, proto si jdu pro radu.
Tušil by někdo, kde by se mohl vyskytovat problém a na co se zaměřit? Předem děkuji a prosím nebijte mě, jednak se v audiu pohybuji spíš jako uživatel a jednak je pro mě elektronika srozumitelná do první trochu složitější desky plošného spoje.
 Velikost:  218.96 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  254.47 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  220.75 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 22:12    Předmět: Citovat
Je to pokažené, nebo vlastnost. Co se stane, když se trafo vytáhne na drátech co nejdál od elektroniky?
michalekuba
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 22:25    Předmět: Citovat
Těžko může jít o vlastnost, když jich po světě běhá několik, které tenhle problém nemají. Kdybych věděl, že je to vlastnost, tak to sem asi nedávám.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 4:34    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ano, je to vlastnost. Hodně pomůže otočit trafo o 90°. Zesilovač je původně určen jako povinná výbava lodí (má lodní sirénu a mikrofonní vstup). Často je napájen z AKU a nebyl určen pro poslech hudby. Takže tato vlastnost mnoho uživatelů netrápila.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne čt červen 15 2023, 5:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 5:13    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že je to vlastnost. Michale, jak jsi zjistil, že jiné kusy nebrumí? Podle mě bude nedostatečná filtrace napájení. Mohlo pomoci zvýšení kapacity toho největšího elytu. PS jak se to chová, když napájíš z akumulátoru a při tom necháš připojenou síť 230V?
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 6:36    Předmět: Citovat
michalekuba napsal(a):
no jo, jenže ty to nevíš . . .
podle charakteru zvuku ve videu to nejspíš bude přímý přenos síťového kmitočtu někde do cesty signálu, kde je vysoká impedance, velká citlivost a to místo je nedostatečně ošetřené (špatně zatížené).
zkusil bych udělat stínění v místech kolem Q6, Q7, Q8 a kolem potenciometrů.
(a přizemnit osičky a deklíky poťáků)
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 7:14    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ještě jako první etapu doporučuji zkusit pohýbat s kabeláží, jestli se situace nebude měnit.
Edit, ono to vypadá podobně jako AudioCraft PA50 z 90. let, skutečný výkon 20W ze sítě, asi 15W z aku... tam byl jednak brum přímo indukovaný z trafa a kromě toho špatný layout zdroje, GND úplně špatně.
michalekuba
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 10:54    Předmět: Citovat
...jak jsi zjistil, že jiné kusy nebrumí?
No, možná to nevím stoprocentně a možná ani tohle nebude stoprocentně neprůstřelný důkaz, že to vlastnost není, nicméně minimálně mě zaráží, že třeba tady https://www.youtube.com/watch?v=CjtNGUOH_kg, nebo tady: https://www.youtube.com/watch?v=iMSk6ZyQYIU to mají taky připojeno na 230 V a nebrumí to (jasně, jsem si vědom toho, že to není Dexon, ale SHOW, nicméně nepředpokládám, že když ta krabice zvenku vypadá stejně, tak že by zevnitř vypadala jinak).
Můžu vyzkoušet.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Neřeš nějakou ∏čovinu na youtube, řeš to, co máš v reálu. Číňan je schopný vnitřek 3x změnit za jediný rok výroby. Kdo zažil ústředny jako Monarch, Show, Showtec, Soundking a tyhle hrůzy, může potvrdit.
