Nabíječka LiitoKala Lii600
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:51    Předmět: Nabíječka LiitoKala Lii600 Citovat
Pěkný večer. Z číny dorazila Liitokala 18650. Dal jsem test který trval přes 4 hodiny. Co mě na výsledku zarazilo tak napětí 2.62V což se na multimetru potvrdilo. Není to nějak málo? Bych řekl kritická hodnota. Jestli to počítá kapacitu článku ve vztahu k napětí článku tak se mě těch 3122mAh nezdá jako reálná hodnota. Moc 18650 nepoužívám, mám pár kousků vytěžených z acupacku ze staršího ntb.
 Velikost:  203.79 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:56    Předmět: Citovat
Kapacita v mA to vypocitalo jednoducho - vybijalo 4h10m prudom 750mA, tzn. (4+10/60)*750 = 3125mAh. Tam ziadne napatie nefiguruje.
Konecne napatie sa neda nastavit?
robo
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 22:45    Předmět: Citovat
Nejde nastavit. Vybíjelo to článek 4h10m a vybíjení se zastavilo při napětí článku 2.62V. Chápu to tak, možná blbě, že kdyby bylo konečné napětí třeba 3.3V, kratší čas vybíjení, tak bude jiná výsledná kapacita v mAh.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 22:52    Předmět: Citovat
Samozrejme. Spravne by si mal merat po napatie uvedene v datasheete clanku.
Inak pri tom nizkom napati uz je energia v clanku mala, takze rozdiel nameranej kapacity nebude velky.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 6:25    Předmět: Citovat
většinou se u těchto článků uvádí konečné vybíjecí napětí 2,5V, takže si myslím že je to ok
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 8:23    Předmět: Citovat
Ukončení podle mě bylo při 2.5V. Jeslti to nejde nikde nastavit, tak to je holt v té nabíječce napevno.
Ta hodnota 2.6V bude asi po ukončení vybíjení, protože se baterka odlehčila, tak stouplo trošku napětí.
